#1 15-09-2021 00:09:42
- Maximme
Fusée voilée 4L F4
Bonjour la communauté 4L,
Je me permets de solliciter votre aide car je cherche des détails sur les différents modèles de porte-fusées qui existeraient sur les 4L.
Pour le contexte : gros choc à l'avant gauche de ma fourgonnette F4 (octobre 1983) qui a fait quelques dégâts.
Pièces remplacées : triangle supérieur, rotule axiale, amortisseur, bras inférieur, les silents blocs associés, rotules suspension/direction, aile.
Le cardan et le chassis ne présente pas de problème selon le garagiste à qui je l'ai montrée mais il avait un doute sur le porte-fusée qui pouvait sembler légèrement voilée.
Le porte-fusée que j'ai racheté d'occasion semble confirmer en comparant la mesure intérieure entre rotule supérieure et rotule inférieure :
- 24cm pour ma fusée (donc celle qui a subi le choc)
- 23,5cm pour la fusée achetée
Seulement, selon le même garagiste, la pièce ne présente pas la même taille de roulement..
J'en ai donc commandé une autre prélevée sur un tambour identique pour être sûr : diamètre intérieur 228mm et freins à rattrapage automatique.
Et là surprise : toujours le même problème, elle ne convient pas non plus.
On a donc tenté de remettre la fusée accidentée et de faire un parallélisme.
Malgré tout, une fois monté, on peut voir que la distance entre le cardan et le bras inférieur est plus faible que pour l'autre côté : en effet, pour le côté non accidenté on passe un doigt alors que pour l'autre, c'est beaucoup plus serré..
Cela dit je n'explique pas que la fusée prélevée sur le même tambour ne convienne pas.
Je cherche donc des conseils sur les différents modèles de fusées, le moyen de les reconnaître voire des pistes pour les trouver.
Contacté le fournisseur Melun Retro Passion au sujet de la seule référence trouvée sur leur site (661075N), ils m'ont assuré au téléphone que la pièce convient à mon véhicule en expliquant qu'il n'y a qu'un seul modèle depuis 1976. Pourtant c'est indiqué "à partir de 1979" sur le site.. Donc je n'ose pas la commander avant de savoir s'il y a différents modèles.
Désolé par avance pour le message peu concis mais j'espère avoir été clair et assez précis.
Un grand merci d'avance si vous pouvez m'aider.
Bonne soirée
15-09-2021 00:09:42
#2 15-09-2021 10:39:26
Re : Fusée voilée 4L F4
Pas la même taille de roulement???
Tambour, disque, les roulements inter et externe sont les même 30x62x16.
#3 18-09-2021 08:53:32
- Maximme
Merci pour cette précision. Donc tous les porte-fusées sont parfaitement identiques et échangeables d'une 4L à l'autre ?
Bonne journée
#4 18-09-2021 10:20:03
je ne dirais pas ça pour les première (R3 et premiére R4) que je ne connait pas. Je dirais que de 1970 à 1992 ce sont les même.
Certains pourront certainement être plus précis!
#5 27-09-2021 09:02:21
- Maximme
Bonjour, et encore merci.
Ma voiture est de 1983 et la pièce que j'ai prélevée était sur un tambour avec freins à rattrapage automatique : je présume donc que ce sont les modèles les plus récents donc forcément dans la période que vous connaissez.
Savez vous toutefois s'il y a des éléments distinctifs sur cette pièce pour reconnaître les années ?
Bonne journée
#6 27-09-2021 10:49:44
Confirmation c'est identique.
Pour ta dernière question, reconnaître l'année d'une pièce, sa c'est impossible, sauf si tu connais la provenance de la R4 et l'année d'une part et d'autre part, à condition qu'elle n'a pas été changée.
