#1 23-09-2021 00:59:08
- Moulay
Réference tambours freins arrières
J’essaye de trouver la référence d’origine OEM des tambours de freins arrières de ma R4 GTL modèle 1988, montage cleon, 1108 cm3 type R1128.
Les sites qui proposent des pièces Genre oscaro, pièces auto....posent tellement de questions et n’arrivent pas à trouver la bonne pièce malgré que j’ai fournis tous les éléments ci dessus avec le numéro de châssis.
Est ce que quelqu’un possède par hasard la bonne référence d’origine ou bien la référence de la pièce tout court (TRW, Bosch....), qui sera compatible avec mon véhicule, je joins une photo du tambour monté sur mon véhicule ainsi que le kit de freins intérieurs si ça peut aider.
La passion longe l'espérance de vie
23-09-2021 00:59:08
#2 23-09-2021 06:50:26
Re : Réference tambours freins arrières
bonjour , ton montage est en Bendix , donc il te faut des TRW GS8319 chez Oscar
tes mâchoires n'ont pas l'air usées
ou chez VA https://vehicules-anciens.fr/fr/shop/m% … -bendix417
Dernière modification par verdô (23-09-2021 07:01:29)
#3 23-09-2021 08:56:35
- Moulay
Merci pour La référence TRW GS8319 qui concerne les mâchoires , par contre, ce que je cherche, c’est la référence des tambours de freins arrières.
#4 23-09-2021 09:16:35
- Totof93
- Lieu : Epinay sur seine
#5 23-09-2021 13:19:45
Pour quelle raison veux tu changer tes tambours ??
Tu peux les faire rectifier...
#6 23-09-2021 14:15:13
ok , j'ai été trop vite , bon si ton diamètre interne est bon pourquoi les changer ?
https://www.vehicules-anciens.fr/fr/sho … 2-mm-r4-4l
Dernière modification par verdô (23-09-2021 19:43:41)
#7 23-09-2021 15:18:31
La réf renault est 77 01 460 327
#8 23-09-2021 16:41:27
- Moulay
Je te remercie Cyril, Verdo pour vos retours, en fait mon mécano m'a conseillé de les avoir en stock car il y a une bonne partie rouillée de l'arrière, qui n'arrive pas à reprendre.
#9 23-09-2021 17:56:45
T'as une photo??
Si c'est sur la partie où les mâchoires viennent frotter, fais les rectifier, si c'est à l'extérieur, un coup de Ferose puis une peinture époxy.
#10 23-09-2021 20:30:08
- Moulay
je n'ai pas de photo, il faut tout démonter pour avoir un angle de prise de photo, je vais essayer de trouver un bon tourneur pour rectifier sans pour autant dépasser la limite de rectification......Au Maroc les manœuvres ne sont pas aussi pointilleux sur leur travail, le metier est appris sur le tas, du coup la finition et les normes, ne sont pas une priorité!
