#1 26-09-2021 23:54:14
Pont arrière SINPAR
Salut!
avant de m'attaquer au changements des roulements &Spis de pont sinpar, vu les réglages par rondelles et de joints d"épaisseur.
J'aimerais savoir l'ordre des opérations et tous renseignements qui pourraient être utiles.
Voici ce que je pense être la procédure :
1 réglage de la précontrainte des roulements de différentiels (empilement de cales)
2 réglage de la précontrainte des roulements d'arbres de pignons conique (empilement de cales)
3 réglages du jeux du couple conique (empilement de joint entre les deux carters)
Question relative :
Ou trouver des rondelles et de la feuilles de joint  pour les réglages.
rondelles 0,5/0,25/0,20/0,15/0,10 pour la précontrainte de différentiels
rondelles      0,25/0,20/0,15/0,10 pour la précontrainte  de pignons conique
feuille     0,5/0,25/0,20/0,15 jeux du couple conique
Tous ce que j'ai trouvé ( sur le web) à présent c'est de grandes quantités  à prix stratosphérique..
Pat
#2 28-09-2021 08:22:59
matrel 55
Lieu : Meuse
Re : Pont arrière SINPAR
Salut Pat,
Sur le forum, il y a sa au sujet des 4L Simpar:
http://www.r4-4l.com/?page_id=114
Mais sa ne va pas répondre à ta question...
Par contre, j'ai des plans de montage des différents organes, avec les N° de série
#3 28-09-2021 16:34:53
Jean-Noël
Lieu : Pointis-de-Rivière (H.Garonne)
Donne les dimensions de tes rondelles, j'en ai quèque part.
Ciao,
JN
JN
#4 28-09-2021 19:21:12
Il faut que j'ouvre et démonte la pont, pour les dimensions, je regarde au plus vite...
#5 30-09-2021 08:07:42
Jean-Noël
Bonjour Pat,
Mes rondelles ont un Ø EXT de 40, et Ø INT de 27.
Ciao,
JN
JN
#6 01-10-2021 00:18:11
Celles là sont bonnes pour les arbres primaire de boite!
