#1 17-08-2007 18:44:38
- jp4
relais electrique
Bonjour a tous.
Je veux mettre un phare additionel et je vois sur un relais que j'ai acheté des numéros:
85
86
87
30
Pourriez-vous me dire a quoi corresponde ces numéros et a quoi les relier?
Merci d'avance.
jm
17-08-2007 18:44:38
#2 17-08-2007 19:58:47
- Senso
- Lieu : versailles
Re : relais electrique
sur le coté du relais tu a le shéma pour identifier les bornes.
Je pourrais pas te dire de mémoire, mais pour faire simple, tu pose le relais sur une table avec la languette qui permet de le visser a plat (en fait comme si tu voulait le visser à la table), puis tu le regarde par dessus.
- les bornes gauche et droites sont l'alimentation de la bobine donc l'une au + de la voiture via ton interrupteur et l'autre à la masse.
-les 2 autre (celle du bas et celle du haut) correspondent au contact. Tu en relie une au + (oublie pas le fusible) et l'autre à tes longues portées, au fil qui est sur l'ampoule. Il te reste plus qu'a mettre le 2e fil des LP à la masse.
J'espère que j'ai été clair ...
#3 17-08-2007 21:04:27
- doumé
- Lieu : 76 Dieppe
explication correcte !!!
signé : un électricien
Au fait Senso, puisque tu apparais sur le forum, serais-tu rentré de vacances ???
Comment fait-on pour ma commande de pièces ?
