#1 29-09-2021 20:43:47
- seb05
- Lieu : Chabottonnes
Moteur sans boite
Bonjour à tous.
Aujourd'hui j ai réfléchi à une chose.
Peut on remettre le moteur avec les supports dans le berceau Sans la boite de vitesse et pouvoir le demarrer sans qu il plonge vers l avant.
Sinon j avais achete un porte moteur chez poussière de piste mais je sais pas si on peut demarer un moteur dessus.
Qu en pensez vous.
Seb
29-09-2021 20:43:47
#2 29-09-2021 20:48:34
Re : Moteur sans boite
Si ton moteur est fixé sur ses supports, même sans boite, tu peux le faire tourner.
#3 30-09-2021 04:58:16
- seb05
Merci cyril
#4 30-09-2021 07:38:31
Le moteur est fixé sur trois points. Deux au niveau du moteur (G - D) et le troisième au nez de la boite de vitesse.
Si tu supprimes le troisième point, plus rien ne tiendra ton moteur (devant - derrière).
Il est peut-être possible de le fixer dans le compartiment respectif, mais il faudra ajouter une travers fixer sur la partie supérieur de la couronne et de chaque coté du support.
Sa reste néant moins un peu dangereux
#5 30-09-2021 10:08:26
- seb05
Ok Matrel 55,
alors je vais remettre la boîte de vitesse.mettre le tout dans le berceau, démarrer le moteur et j'enlèverai tout pour changer le châssis plus tard.
En fait j ai quasi tous peint alors je voulais pas faire de rayure et sans la boîte c était peut être un peu plus facile.
On feras avec.
Merci Seb.
#6 30-09-2021 23:14:58
Pour faire tourner le moteur il te faut un démarreur qui est fixé sur la cloche de d'embrayage de la BV. Si tu ne veux pas monter la boîte, tu dois au moins fixer la cloche et le volant moteur. Tu peux aussi faire tourner le moteur posé au sol sur son carter avec une vieille couverture dessous par exemple...
