#1 30-09-2021 14:06:50
- windomoz
- Lieu : Lot-et-Garonne (47).
clignotants
J'ai du changer le bloc instruments de ma F4 de 1979.
Au remontage, j'ai un problème bizarre avec le clignotant gauche.
Le clignotant droit fonctionne parfaitement.
les warning fonctionnent parfaitement;
lorsque je connecte le fil du clignotant gauche, il se met en route quelle que soit la position de la commande et le clignotant droit ne répond plus.
Dans tous les cas le répétiteur sonore fonctionne mais pas le témoin lumineux.
Je suppose que j'ai interverti deux branchements mais je ne parviens pas à déterminer lesquels.
Quelqu'un peut il m'aider ?
30-09-2021 14:06:50
#2 30-09-2021 14:43:00
Re : clignotants
J'ai eu un cas similaire, j'avais inversé clignotant et feu de position, si cela peut t'aider.....
