#71 14-10-2021 18:02:52
Re : Demarreur avec bruit bizarre
Avec des bougies de chauffe (préchauffage), ça démarre mieux quand même .
Dernière modification par francky43 (14-10-2021 18:05:50)
14-10-2021 18:02:52
#72 14-10-2021 18:37:06
ah voui mon bon vellave ! pour l'injection indirecte
mais c'est, comment dire...pas ce à quoi on pense en general quand on dit "on change les bougies"...et si ça permet à Riton de se la péter, c'est bien non ?
pour Riton, oui les bougies de préchauffage...tu sais le voyant avec le tire bouchon qui s'éteint au bout de quelques secondes et qui te permet de tirer sur le demarreur...ben en fait c'est une resistance qui chauffe quand elle est sous tension, et qui créé un point chaud et augmente la pression interne (eh oui T°= pression), oh pas beaucoup mais suffisamment pour aider à l'auto allumage en fin de compression. là tu vas le scier ton pote !
amitiés à vous deux
#73 14-10-2021 19:01:59
- Riton71
- Lieu : Saône et Loire (71)
Heureusement que Francky vient me prêter main forte pour expliquer à notre bon Catalan qu'effectivement, en vulgarisation, on parle de bougies de chauffe...
Roooohlala, on a vite fait de passer pour un poireau ici...
#74 14-10-2021 19:43:08
Mes connaissances diésellistiques sont proches du néant, pourtant, je possède deux véhicules diesel à injection direct ( JTD et multijet). Il me semble bien qu'il y a aussi des bougies de préchauffage, ça demande quelques explicatures mon bon Cat.
Désolé Riton pour le débordement, mais comment a t'on pu dériver du démarreur à la chose mazoutée (les mystères des conversations) ???
#75 14-10-2021 21:19:15
- Riton71
C'est entièrement ma faute, Francky. J'ai parlé d'un problème de démarreur sur un diesel d'un pote... D'où la digression.
Mea culpa !...
Dernière modification par Riton71 (14-10-2021 21:19:57)
#76 14-10-2021 21:33:12
disons qu'en injection indirecte elle sont absolument necessaire (rappelons nous les HY les peugeot j7, ou même le tracteurs de gd père....)
alors que sur le master le ducato ou autre boxer récents on démarre sans préchauffage "commandé" , sauf si l'environnement est très froid (hiver...mais en calalogne maritime on sait pas ce que c'est....) une histoire de préchambre de combustion dont je ne sais rien...
mais oui dans les deux cas il y a des bougies....
j'aurais du la fermer...je voulais me la péter et vous me faites des misères.... olalalala !!!
pour "le voyant en tire bouchon" c'était pas pour te faire passer pour un poireaux, mais pour raccrocher ma vulgarité ( ) à la bourgogne viticole et vinifiante...
mais je vous aime quand même
#77 14-10-2021 21:58:51
- Riton71
Sacré Cat ! Tu crois que je t'aurais branché si je ne savais pas que tu allais répondre positivement ?
Bises aux Catalans qui démarrent sans starter et sans bougie de préchauffe !...
Dernière modification par Riton71 (14-10-2021 21:59:13)
#78 15-10-2021 09:32:37
Françoise me fait souvent ce type de remarque..
je l'ai toujours pris comme une reconnaissance positive...
#79 15-10-2021 09:54:01
- Riton71
Wouah l'autre ! Fais gaffe, ton béret est en train de gonfler !...
#80 02-11-2021 18:38:58
coucou
riton pour finir je propose le topo explicatif sur le lien ci joint
https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.p … 86#p607486
autant que ça soit partagé avec la communauté....
