#1 11-10-2021 21:14:49
Lieu : Le Pays Samarien
Bougies
Salut les copains,
Je me pose la question à savoir s'il existe une méthode simple pour ôter la bougie qui est sous l'alternateur car je n'ai pas encore trouvé la clé qui passe sans soucis.
Avez-vous une clé ad 'hoc ou enlevez-vous l'alternateur pour accéder plus facilement ?
Autre petite question concernant les bougies.
J'ai installé un allumage électronique Powerspark qui fonctionne très bien et j'aimerais savoir si je dois mettre des bougies "spécial allumage électronique" (si cela existe) ou modifier l'écartement des électrodes ? (pour le moment elle sont réglées à 0,65)
Merci pour vos avis et conseils smile
Gyorgy
Audi A3 2.0 TDI 16S cabriolet boite auto S-tronic 6 avec palettes au volant de 2012.
Renault R4 GTL Clan de 06/1989 avec jantes Fergat et TO, bleu ozone métal 468.
Remorque Lama
#2 11-10-2021 23:29:35
Re : Bougies
hello Hun man
j'ai un clé à bougie à cardans, elle passe partout...!
je ne peux pas t"aider pour l"écartement des bougies, ni pour leur reference en cas de truc electronique
wink
#3 12-10-2021 02:38:28
Re : Bougies
Hello mon ami,
J'en ai une aussi mais j'ai du mal...
Pourrais-tu me faire une photo de ta clé, stp ?
Pas grave pour les bougies, je suis certain que l'un de nos magiciens de la 4L me donnera quelques indications wink
Amitiés
Remorque Lama
#4 12-10-2021 06:10:44
Re : Bougies
bonjour , j'ai le même système que toi , pas de bougies spéciales
et douille à cardan avec une rallonge sur ton cliquet
Clan de 89 : 105000km
#5 12-10-2021 08:25:21
matrel 55
Lieu : Meuse
Re : Bougies
Et bien moi, j'ai une clé en tube (fin) qui passe très bien sous l'alternateur.
Le plus chiant c'est de bien l'engager sur son filetage pour remonter.
Ecartement moi je mets 0.45 / 0.50 maxi allumage normale et système grand Laurent
#6 12-10-2021 09:42:02
mazu28
Lieu : Anet (Eure-et-Loir).
Re : Bougies
une combine si je peux me permettre pour remettre les bougies en place sans risque de prendre le filetage de travers
vous prenez un morceau de durite essence que vous mettez sur la bougie et visser cette dernière sans risque de prise de travers si ca part de travers la durite tourne et pas la bougie
#7 12-10-2021 11:45:53
Re : Bougies
https://i.postimg.cc/XXp64060/douille-cardan.webp
J'en ai une qui y ressemble mais avec un manche en forme de T.
Je vais essayer de trouver la même que toi.
Remorque Lama
#8 12-10-2021 11:47:55
Re : Bougies
J'en ai une aussi mais j'ai du mal à la mettre en place pourtant la clé est toute petite.
Le RTA préconise entre 0,60 et 0,70 donc j'ai suivi smile
Remorque Lama
#9 12-10-2021 11:49:38
Re : Bougies
Mais permets-toi Yves wink
Je connais cette combine mais je n'y pense jamais sad
Remorque Lama
