#1 15-10-2021 19:31:02
- Baptoicle
- Lieu : Proche Orléans
Ajout retroviseur droit
Je compte ajouter un retro extérieur à droite. Je l'ai en ma possession.
Je vais decouper une tole la plier pour lui donner du volume et la percer tout comme la porte.
Plutôt que de souder je pensais sceller la tole au joint PU et la boulonner avec le rétro.
Pensez-vous que ce sera suffisant pour maintenir le rétro dans la durée ?
Autrement j'ai aussi cette colle
Dernière modification par Baptoicle (15-10-2021 19:34:35)
4 Tl R1123 1983
15-10-2021 19:31:02
#2 15-10-2021 21:05:13
Re : Ajout retroviseur droit
Tu perces 2 trous, 2 écrous prisonniers et c'est fini...
#3 15-10-2021 23:18:33
- mazu28
- Lieu : Anet (Eure-et-Loir).
tu as la possibilité de mettre des écrous a sertir c'est ce que j'ai mis et ça nickel
R4 gtl 1984
#4 16-10-2021 10:39:22
Ben... c'est la même chose...
#5 16-10-2021 13:00:41
- mazu28
Plus facile à poser mais le résultat est le même
R4 gtl 1984
#6 17-10-2021 08:28:18
- Baptoicle
Vous n'avez pas renforcé la tôle à l'intérieur ? La porte ne s'abîme pas à la base avec la manipulation du retro?
4 Tl R1123 1983
#7 17-10-2021 10:01:13
Non, et il y en a pas à l'origine, puis tu ne manipules pas ton rétro tout les matins...
#8 17-10-2021 20:01:29
- Baptoicle
Dans ma porte gauche il y a une tole de renfort..4tl de 83.
C'est pour ça que je posais la question.
4 Tl R1123 1983
#9 17-10-2021 20:59:17
Ok, d'accord
#10 18-10-2021 18:13:25
- mazu28
c'est une tôle qui comporte les filetages pour visser les retro mais pas spécialement une tôle de renfort
R4 gtl 1984
