#1 26-10-2021 14:34:46
- Garry53
- Lieu : Près de Laval
Changement silent bloc triangle inferieur
Suite au démontage des barres de torsion, je m’interroge sur la couleur du traitement thermique contre la corrosion de chaque palier arrière de barre ? Le palier gauche de couleur noirâtre (ce n’est pas peint),
le droit jaune (zingage).
Pensez-vous que ce soit d’origine? Montage en usine au visuel ou l’un des deux aurait été changé?
silent bloc droit
silent bloc gauche
Je vais changer les deux, mais celui de gauche est bien plus entamé que le droit.
26-10-2021 14:34:46
#2 26-10-2021 18:12:12
Re : Changement silent bloc triangle inferieur
Ceux que j'ai démonté étaient zingués bichromatés (traitement de surface pas thermique)?
La couleur noir n'est certainement qu'un type d'oxydation.
N'oublie pas de récupérer les butées en caoutchouc entre vis et barre.
Chez Véhicules anciens il y a des silentblocs plus dur en shore 80, plus résistant.
#3 26-10-2021 21:41:07
- Garry53
En effet Pat, ce n’est pas un traitement thermique, j’ai bien récupéré les tampons caoutchouc en bout de barre, merci du conseil des silentblocs plus dur en shore 80 mais j’avais déjà commandé les miens (plus conventionnels) il y a bien longtemps, ce sera donc pour une prochaine fois.
J’les ai eus
#4 28-10-2021 21:38:34
- Baptoicle
- Lieu : Proche Orléans
Les miens étaient tous les 2 aspect laiton, mais pas bichromatés. C'était come un dépôt pailleté dessus.
4 Tl R1123 1983
#5 29-10-2021 11:43:16
- Garry53
