#1 27-10-2021 22:42:18
- fidele
identification fil
27-10-2021 22:42:18
#2 27-10-2021 22:48:48
- gege2015
Re : identification fil
le plus est peut être pour le contacteur de marche arrière pour les feux de recul
#3 27-10-2021 22:56:08
- fidele
je pense pas il y a deja un fil branché sur la boite visible en arriere plan '(fil vert)
Dernière modification par fidele (27-10-2021 22:56:43)
#4 27-10-2021 23:30:33
Les fils sur les 4L ça va sa vient selon les options (lave phares..), les pays....
Moi ce que je trouve bizarre c'est la commande d'embrayage....
#5 28-10-2021 19:01:09
- fidele
cest a dire?
#6 28-10-2021 20:23:19
Rien! J'ai cru que c'était un moteur Cléon, on m'a rappelé à l'ordre ! Donc pas de soucis....
#7 28-10-2021 20:45:14
- José 83
- Lieu : Toulon Est
Salut Fidèle,
Sur un contacteur de feux de recul, il y a 2 fils, une arrivée et un départ vers le hayon. Donc ton plus après contact se met sur la borne libre du contacteur.
En ce qui concerne ton câble noir, c'est le moins de la batterie qui vient sur la boîte à vitesses, sur une vis du couvercle .
Sous réserve qu'il n'y ait pas eu des bidouillages.
#8 29-10-2021 20:23:16
- fidele
salut José
visiblement il y un des 2 plots qui a été cassé c est pour ca alors que j 'ai un fil qui pend
par contre je n'ai pas de feux de recul ! (une option?)
le fil noir ce n'est pas la masse de la batterie mais y est rattaché
pour info je suis sur toulon ouest on aura peut etre l occasion de se croiser
bonne soirée
#9 29-10-2021 21:03:09
- José 83
- Lieu : Toulon Est
Les feux de recul n'étaient pas montes d'usine sur ta 4l, mais vu qu'il y a un inter sur ta boîte, ils ont dû être installés après par un des anciens proprios, même s'ils n'y sont plus.
En ce qui concerne le câble noir, oui, il vient du moins batterie et se met sur la boîte à vitesses ,
C'est pas facile de se comprendre via un clavier, c'est un problème récurrent des forums.
