#1 09-04-2022 10:39:00
- frOgOne
[Résolu] Coffre qui ne ferme pas, ne claque pas
Attention, je suis un débutant J'ai bien fouillé le forum avant de poser ma question (et même internet).
Quelques réponses m'ont orienté mais je ne veux juste pas faire trop de bêtises et un avis m'éclairerait bien.
Voici mon problème : le coffre ne ferme pas. Plus précisément, le mécanisme de fermeture ne claque pas, même en y allant franco.
Je suspecte que le "fermoir" de la porte coffre est trop éloignée de la "tige ronde" du plancher du coffre.
Le mécanisme de fermeture intégré à la porte coffre fonctionne très bien à la main. J'arrive à le faire passer de ouvert à fermé sans souci, c'est peut-être un peu dur mais sans plus.
Sur le forum, j'ai bien trouvé quelqu'un qui suggère d'avancer / reculer la "tige ronde" du plancher du coffre, mais je ne peux pas. Car l'ensemble est scellé dans une sorte de "pate".
Voici mes idées jusqu'à présent :
1. Ajouter une épaisseur sous le mécanisme du coffre afin de le "rapprocher" du plancher à la fermeture --> mais j'ai peur de défoncer le coffre avec
2. Tenter un démontage de la "tige ronde" du plancher mais je n'ai pas ce qu'il faut pour sceller de nouveau tout cela
3. Demander ici si quelqu'un qui a de l'expérience avant de faire une connerie
J'ai opté pour l'idée numéro 3 pour le moment. Mais en attendant, le coffre ne ferme pas. Heureusement qu'il pèse son poids est tient quasi à la verticale.
Merci,
Dernière modification par frOgOne (30-04-2022 10:44:07)
Première 4L en 2022 : 103000 km
09-04-2022 10:39:00
#2 09-04-2022 11:16:09
Re : [Résolu] Coffre qui ne ferme pas, ne claque pas
bonjour , il te faut regarder pourquoi l'ancien proprio a mis cette pâte
1/ soit les écrous du dessous ne sont plus fixe
2/ soit tu as de la rouille à cet endroit et c'est pour masquer cette corrosion
démontes et tiens nous au courant de cette misère
#3 09-04-2022 11:16:42
- mazu28
- Lieu : Anet (Eure-et-Loir).
déjà je vire cette pate qui sert a on ne sait quoi bien nettoyer la surface et recaler tout ça si tu as changé les joints cela reste difficile mais il est vrai que le coffre demande de l'énergie pour le fermer
R4 gtl 1984
#4 09-04-2022 11:32:46
- JP26
De toute façon, il faut déposer ce cache misère et aviser en fonction de ce qui est dessous
Autre solution: ignorer le problème
#5 09-04-2022 12:54:40
- frOgOne
Merci pour vos conseils.
C'est réactif ici !
De toute façon le coffre ne ferme pas même en bourrinant. Donc je m'attaque à nettoyer ce jour.
#6 09-04-2022 15:59:14
- Riton71
- Lieu : Saône et Loire (71)
+1 avec mes amis du forum : rien qu'à voir l'usure de la peinture sur la tige rond, c'est pas centré. Il va te falloir démonter le bazar et remettre une patine propre si le seuil est rouillé.
Vérifie aussi la gâche de fermeture du haillon. Elle peut être simplement encrassée et le ressort ne joue plus son rôle.
En tout cas, ne "bourrine" pas comme tu l'as dit. Tu vas finir par déformer ton hayon.
Dernière modification par Riton71 (09-04-2022 16:01:46)
#7 10-04-2022 11:39:33
- frOgOne
Merci pour vos suggestions... Il s'avère que j'ai passé le we à rouler et faire des photos au soleil.
(Et changer la lumière sur la plaque arrière, et aller dire bonjour au garagiste du coin, ...).
Donc je remets en à plus tard la réparation du coffre. Je vous tiens au jus.
#8 29-04-2022 18:53:34
- frOgOne
Salut à tous,
Ca y est c'est démonté, remonté et tout va bien niveau fermeture
La gomme blanche semblait surtout "esthétique" pour maintenir les écrous du dessous, et a priori masquer un peu de rouille.
C'est grave cette rouille d'ailleurs ? Voir les photos plus bas.
L'origine du souci de fermeture est que les joints du coffre sont trop récents / larges.
Du coup j'ai opé pour avancer le système de fixation de la caisse, et le retourner puisque la pièce n'est pas égale.
Et bingo, cela fonctionne sans forcer !
En vrai, cela ne valait pas vraiment le coup de faire appel à vous................ j'aurais pu tenter en me sortant les doigts..... mais je n'avais pas trop osé faire de bêtise pour ma première "réparation".
Merci beaucoup.
Quelques photos pour que vous jugiez :
Démonté...
A vide :
Remontage dans l'autre sens et plus proche du coffre :
#9 01-05-2022 23:06:01
hello
pour moi aucune inquetude sur la legère corrosion que tu nous montres
au remontage perso j'aurait mis du frameto ou un equivalent pour stopper et un pschit d'un peinture en bombe
content que tu t'en sois tiré
les petits dépannages reussis encouragent à pousser la porte de plus serieux problèmes.
