#1 09-04-2022 13:52:03
- pat18
R4f4
Salut . Question combien consomme une F4 a vide ou charger. Et comment se comporte t elle avec une remorque .
09-04-2022 13:52:03
#2 09-04-2022 15:37:49
- colibri
- Lieu : Auxerre (89)
Re : R4f4
salut à tous
difficile de répondre pat la F4 au cours de sa carrière a eu plusieurs moteurs et une charge utile différente
j'ai utilisé 3 F4 pour mon boulot et fait environ 100 000 km avec chaqu'une toujours bien chargées et équipées d'une galerie !! moyenne 8 à 9 litres aux cent (moteur 845 CC )
#3 09-04-2022 19:07:51
- pat18
Re : R4f4
oui j'ai oublier de preciser moteur 1100 ,
#4 09-04-2022 19:38:02
- Riton71
- Lieu : Saône et Loire (71)
Re : R4f4
Ca ne change pas grand chose à ta question.
Le poids total autorisé roulant avec attelage est notifié dans ta CG.
Après le comportement et la consommation, c'est selon comment tu vas charger ta F4 et ta remorque. Ca peut varier du simple au double quasiment. Il y a tellement de paramètres à prendre en compte qu'il est impossible de te donner une réponse précise...
Grosso modo : le comportement va varier suivant la répartition de tes charges. Coffre plein, poids tracté centré sur l'attelage ou en porte-à-faux à l'arrière de ta remorque, qualité de tes amortos de ta trelle, ceux de la remorque, état des pneus, etc...
Et côté conso, c'est pareil : route plate, route de montagne, poids embarqué et tracté, vitesse de roulage, avec ou sans phares allumés qui pompent sur l'alternateur, etc...
Désolé de ne pas être plus précis mais ta question est une équation entre tous ces paramètres que toi-seul peut estimer.
Dernière modification par Riton71 (09-04-2022 19:45:21)
#5 09-04-2022 20:18:17
- pat18
Re : R4f4
oui je sais qu'il y a un poids a respecter , c'est vrai que personne ne conduit pareil , et en general toi tu fais combien crosso modo
#6 09-04-2022 22:03:51
- Riton71
Re : R4f4
Je dirais aux alentours de 7 litres aux cent.
Mais moi c'est une TL avec le petit moteur...
Dernière modification par Riton71 (09-04-2022 22:08:19)
#7 10-04-2022 07:38:37
- pat18
Re : R4f4
ok merci de ta reponse ,
#8 10-04-2022 08:32:36
- rcs4
- Lieu : Bazas (La Gironde).
Re : R4f4
Avec ma F4 1100cm3 300 000 kms , j ai réussi derniérement a faire 520 kms avec le plein en bouffant la réserve ( en éco conduite , mais au bout d un moment c est gonflant ! )
#9 10-04-2022 08:50:20
- pat18
Re : R4f4
oui c'est pas mal , je suis pas un fou de l'accelerateur , mais personne ne conduit pareil en gros faut compter 6.5 l a 7 l voir un peu plus
#10 10-04-2022 10:01:12
- Riton71
Re : R4f4
Je crois que le 1100 consomme moins malgré plus de puissance. Après ça dépend aussi si tu as une boîte longue ou courte.
#11 10-04-2022 12:47:09
- rcs4
Re : R4f4
je possède aussi une R4 SAVANE équipée d un moteur 1100cm3 de F6 ( boite longue ) avec le kit 45 cv . ( allumage électronique )
Et pas plus tard qu hier , j ai parcouru 540 kms avec le plein ( il doit me rester , je pense , pour faire 10 kms a tout casser ), prévoir un bidon d essence dans le coffre
Mon parcours ,fut pour aller a la bourse de TARBES :
route départementale avec plusieurs village a traverser , TARBES a traverser ( grosse ville , stop , feux rouge ..... ) et ensuite balade en montagne
pour cela , avoir une bonne pression des pneus , bougies neuves et surtout un allumage réglé aux petits oignons !
#12 10-04-2022 19:24:33
- pat18
Re : R4f4
oui c"est pas mal
#13 10-04-2022 19:26:26
- pat18
Re : R4f4
autre question quel sont les dimensions de la caisse et si quelqu'un a des photos des aménagements qu'ils ont pu faire merci
#14 10-04-2022 19:32:31
- Riton71
#15 10-04-2022 19:46:33
- pat18
Re : R4f4
1.4 de long par 1 m de larg c'es bien ça ?
#16 13-04-2022 19:48:06
- pat18
Re : R4f4
sur la 4l de sylvie c'est indiquer 2 largeur pour la f4 pas la longueur du coffre
#17 13-04-2022 20:27:25
- Riton71
Re : R4f4
Voici un lien.
#18 14-04-2022 07:44:45
- pat18
Re : R4f4
ok merci , donc 1.3m et la f6 c'est 20 cm de plus c'est énorme
#19 14-04-2022 12:14:59
- Riton71
Re : R4f4
En fait, je pense avoir mal compris ta question de départ : ce que tu souhaites connaître, ce sont les cotes "intérieures" et non "extérieures" ?
Tu parlais "d'aménagement", donc il s'agirait des cotes "intérieures". Là je ne peux guère t'aider car j'ai eu une F4 , mais je n'ai pas mesuré l'intérieur de la caisse.
#20 14-04-2022 12:28:01
- pat18
Re : R4f4
ta tout compris , oui les cotes interieur du caisson longueur largeur , la f4 est plus petite que la f6 , et d'apres le lien que tu ma envoyer la f4 fait 1.3 m
#21 14-04-2022 12:56:32
- Riton71
Re : R4f4
Maintenant c'est clair comme un p'tit blanc de chez moi !...
