#1 16-04-2022 09:37:06
- fidele
durite essence bouchée
salut a tous
j 'ai voulu nettoyer ma durite d'essence en fer avant de remonter le réservoir.
j'ai soufflé dedans avec un compresseur ,il est sorti pas mal de saloperie puis plus rien ça semblait nickel
le mieux étant l'ennemi du bien j'ai voulu faire mieux en mettant de l'essence avec une seringue puis balancer un coup de soufflette.
résultat des courses un bouchon a du se former qui ne part pas a l'air comprimé.avec un fil de fer je reste bloqué dans les courbes .
connaitriez vous un produits pour faire partir ce bouchon?
merci a vous
16-04-2022 09:37:06
#2 16-04-2022 10:36:31
Re : durite essence bouchée
le problème en tringlant avec un fil de fer est que tu tasses la " M " dans les courbes et plus tu vas taper plus tu vas tasser....
si la tubulure est en fer c'est sans doute des pellicules d'oxydation qui se sont détachées....
l'acide phosphorique devrait pouvoir agir comme il faut....l'inconnue est le temps que ça prendre...
toutefois il me semble qu'il serait sage de remplacer ce tuyau si il s'est déjà oxydé de l'intérieur....
#3 16-04-2022 12:44:17
- JP26
Je plussoie
#4 18-04-2022 08:47:51
- fidele
OK Je vais donc changer le tube
un ami propose de me donner du 4.75 en cuivre .N est ce pas trop petit car mon tube c'est actuellement du 6?
est ce facilement modelable sans outil?
#5 18-04-2022 10:11:21
- JP26
C'est trop petit.
C'est facilement modelable si c'est du recuit.
#6 18-04-2022 11:06:12
+1 trop petit , canalisation de frein 4.75 et d'essence 6.35 mm et 3.50m ,
le top du cupro-nickel et t'ai tranquille pour toujours ou alors si tu veux le faire à l'économie canalisation polyuréthane pour 2ch
Dernière modification par verdô (18-04-2022 11:07:32)
#7 18-04-2022 18:40:21
- fidele
ok
