#1 28-04-2022 13:37:46
- 4Lphilo
- Lieu : Cambrai (Le Nord).
Pièces et visserie carbu zenith 28 IF
Bonjour les gens!!!!
J'ai pu récupérer récemment une caisse toute poussiéreuse oubliée et lâchement abandonnée depuis pas mal d'année. Elle contenait entre autre: un, voir deux, vestiges de carbu ZENITH 28 IF
Enfin bref, le tout a été répertorié (v05 078B 84 11 09 et v05 083A 83 10 06) nettoyé et en cours d'inspection et de démontage
Je pense qu'il y a moyen de tirer quelquechose de ces 2 carbus.
Cependant je m'aperçois qu'il manque des morceaux sur l’un d’entre eux:
- "cloche de mise à l'air de la cuve" elle a disparu !!!!! Cela doit pouvoir se refaire assez facilement je pense….(avec des bouchons de plomberie en cuivre)
- une cale en plastique qui vient emprisonner l'axe du flotteur
- un gicler principal A91
- Une partie de la visserie pour laquelle je m'aperçois que c'est pas du pas ISO????????
- Les vis de couvercle diamètre 4,9 pour un pas de 0,9 ou 28 (selon les peignes que je possède)
- Les vis de papillon de starter démontées mais là aussi c'est tout sauf du 4 au pas de 0,7 mais plutôt du 3,9 au pas de 0.75
Je me doute que pour la suite du démontage toutes les autres vis seront aussi avec des pas et diamètres bancals!!!!!
D'où ma question:
Existe t-il un fournisseur pour trouver les vis et autres pièces manquantes.
J'ai pu voir sur Ebay un kit de réparation de la cloche de mise à l'air de la cuve mais sans la cloche (uniquement le filtre en métal, une vis et une notice apparement cela provient de chez ZENITH avec la référence Z 281!!!!!
Rien trouvé sur la visserie et autres pièces.....
Si quelqu'un a des infos sur, les fournisseurs, les vis employées (quel pas? quelle norme est utilisée?)
Je suis preneur.....
Merci de vos réponses et avis aussi divers que variés....
@+ Philipp
J'vais lui montrer qui c'est Raoul!!!!
28-04-2022 13:37:46
#2 02-05-2022 13:43:35
- Acl4l
- Lieu : Sud Drome
Re : Pièces et visserie carbu zenith 28 IF
Salut, tu peux t adresser à B2H, des pros du carburateur !
Tu trouveras facilement leurs coordonnées sur le net.
#3 02-05-2022 14:57:35
- 4Lphilo
Bonjour Acl4l
Tout d'abord merci de ta réponse car à voir y'a pas foule sur le sujet!!!!!!
Je poursuis mes recherches et compare avec les vis "exotiques" aux normes anglosaxonnes.
Je trouve pour le moment des vis en pas américain UNC et UNF et anglais BSW British Standard Withworth et ce serait pour les vis de couvercle(celles qui ressemblent à du M5) du 3/16= 0.188'' soit 4.76 mm mais le nombre de filets par pouce ne correspond pas (il faut 28 filets par pouce et la norme BSW est de 24 filets par pouce) et pour les vis de papillon (celles qui ressemblent à du M4) se serait 5/32=0156'' soit 3.97 mais là aussi le nombres de filets par pouce ne corespond pas (32 filets par pouces..)
Le but est de trouver ces vis à moindre prix car je crains qu'elles vont coûter un bras à l'unité......
Pour le site B2H j'ai survolé leurs pages mais très rapidement en trouvant seulement des kits de restauration avec les joints......
J'ai aussi comparer les vis de couvercle avec celles d'un carbu Solex (2cv)et bien ...y'a pas de compatibilité entre les 2 marques... c'est terrible cette affaire.......
En tout cas un énorme merci pour tes infos: je poursuis donc mes recherches et posterai si je trouve exactement ce qu'il faut et où ça se trouve...
@+ Philipp
#4 02-05-2022 15:16:35
- Acl4l
- Lieu : Sud Drome
Passes quand même un coup de fil à B2H, ils ont un stock énorme et peut être que les pièces ne te coûteront pas une fortune.
Sinon tu peux faire le tour des casses
#5 02-05-2022 16:56:29
hello,
dis-nous des infos sur la voiture donneuse et le moteur qui était dessous ce carbu
il se peut que traine dans mon souk des éléments correspondants à tes requêtes.
bien sûr les references que tu as donné son suffisantes en theorie, mais j'ai de la ressource en vieux machins dont je connais la provenance en terme de 'origine / motorisation c'est juste pour savoir si j'ouvre ou non les cartons...pour fouiller.
#6 02-05-2022 17:33:54
- 4Lphilo
Bonjour cat-trelle
merci de ton aide
Mais je ne sais pas sur quoi ils étaient montés, j'ai récupéré ça dans une caisse, une vrai caisse quoi.....en bois avec des poignets..... pas une voiture lol!!!!
Mais d'après ce que je sais le zenith 28IF v05 078B 84 11 09 était monté d'origine avec le 688 d712 (moteur qui se trouve dans la GTL) et donc m'interesse
En revanche pour le Zenith 28 IF v05 083A 83 10 06 il est un peu différent côté couvercle intérieur y'a deux "puits en laiton" contre un seul sur le v05 078B. Je ne sais pas trop sur quoi il était monté est quel est son gicleur d'origine j'ai trouvé dessus un glicleur principal marqué 91 et un gicleur de ralenti passablement massacré donc impossible de lire le numéro.
Au fait, quel différence y a t-il entre un gicleur 91 et un autre 91 A?????
#7 02-05-2022 19:48:44
4,9 x0,9 je dirais M5 (5mm de diamètre pas de 100 (1mm) Dimensions théoriques )
#8 02-05-2022 23:17:27
je pense que le A est fait pour le V05078A, me demande pas pourquoi !!
#9 03-05-2022 05:47:33
- 4Lphilo
Bonjour Patcatcat
Je te confirme que ces vis sont tout sauf du M5
Le diamètre est inférieur à 5mm et le pas est de 0,9 ou plutôt 28 filets par pouce .
J'ai bien tenté d'y mettre une vis M5 (diamètre de 5 et pas de 0.8) mais elle force après à peine un tour.
Du 5 au pas de 1 j'ai pas et ça parait gros (j'ai comparé avec le filet d'une vis en M6 qui elle est au pas de 1)
Je pense que beaucoup d'entre nous lorsqu'une vis est perdu l'ont déjà remplacé par du M5 mais alors au détriment et en détruisant le taraudage dans l'alliage du carbu.
Dernière modification par 4Lphilo (03-05-2022 05:53:04)
#10 03-05-2022 09:33:46
Encore une des subtilité de la 4L...
Donc ce serait des vis de 7/32 en Whitworth http://bricologie.free.fr/dimensions.htm
#11 03-05-2022 12:06:49
- 4Lphilo
Re Patcatcat
Il est bien ce tableau j'avais pas mieux....
Mais je pense plus à du 5/32 (vis de papillon) et 3/16 (celles du couvercle) et là à ce stade c'est le nombre de filets par pouce qui coince car pour les 3/16 tu as du 24 (pas normal) et du 32 (pas fin) mais pas de 28 en vue mon capitaine ????
#12 03-05-2022 12:34:59
#13 03-05-2022 13:29:29
- 4Lphilo
Bonjour Verdô
Merci de ton aide, de ta réponse et aussi de tes docs....
Mais y'a méprise sur les vis, celles dont je parle, ce sont celles qui maintiennent le couvercle sur le corps du carbu (y'en a 5) et non celle que tu montres sur la photos et qui elles maintiennent la bride sur laquelle se fixe la boîte à air....
Dernière modification par 4Lphilo (03-05-2022 13:35:01)
#14 03-05-2022 13:32:52
- 4Lphilo
Maintenant j'ai pas d'urgence ou de dépannage car les carbus en question que je tente de rénover font partie de mon stock...
L'idée est juste de les remettre en état au cas où un jour j'en ai besoin pour ma conso perso ou dépanner un pote......
Dernière modification par 4Lphilo (03-05-2022 13:33:48)
#15 03-05-2022 13:50:00
Bonjour Verdô
oup's désolé ...
#16 03-05-2022 14:46:01
- 4Lphilo
Pas de prob l'erreur est humaine.....
