#1 12-05-2022 18:47:33
- matrelletnougat
- Lieu : Charente Maritime
Réglages moteur
Bsr à tous,
Je reviens après qu’est-ce mois d.absence… après changement moteur/boîte par un « spécialiste » 4 L, sur ma TL de 1991 il ne m’a pas mis le bon carbu….l.affaire arrangée, maintenant le réglage n’est pas top….je mets ça sur le compte du carbu ! En effet, accélération pas franche, reprise ralentie après rond point pris en seconde, il faut que je lache un peu l’accélérateur avant de reaccelerer… elle hoquette.. mais elle roule quand même…. On voudrait bien aller une dernière fois à Venise avant de la vendre…merci aux techniciens et si vous connaissez quelqu’un qui pourrait me la régler en Charente maritime ou sud ouest… je suis preneur.. merci bonne soirée
La 4 L la plus belle invention après le confit de canard !!
12-05-2022 18:47:33
#2 12-05-2022 20:23:12
- Marcucciu
Re : Réglages moteur
Si t as le bon carbu c est super simple a regler.
T es sur que niveau durites d air tout est bon ?
- la durite qui va a l’admission ( avec son ajuteur)
- celle qui va sur le cache culbuteurs
- celle qui va a la capsule sur l’allumeur ?
Tes joints sont neuf (admission carbu ect…)
Culbuteurs réglés?
Allumeur reglé ?
#3 17-05-2022 13:36:39
- matrelletnougat
Bjr et merci Marcucciu de me répondre… les durites me paraissent à leur place et dans le bon sens..après.. les culbuteurs réglés et l’allumage !! Je ne suis pas assez mécano pour savoir ! Chacun ses faiblesses….Je suis obligé quand je roule de laisser un peu de starter et là elle roule mieux ! Bonne journée à bientôt
#4 17-05-2022 13:54:20
hello,
en partant sur une base normale de reglage effectué par un pro,
si vous devez mettre un peu de starter
c'est soit que de l'air rentre (pied de carbu, admission, et autres dans le genre)
soit une reduction de l'arrivée d'essence dans les gaz de combustion (niveau de cuve carbu, emulsionneur, gicleur et autres dans le genre).
si elle ne cliquette pas ne pas chercher vers l'allumeur.
c'est quoi comme 4L ? quel moteur ? quelle boite à air ?
#5 17-05-2022 22:27:58
- Marcucciu
Si ca marche mieux avec un peu de starter.
T as une prise d air…( que tu rattrapes un peu avec le starter)
Je dis ca En partant du principe que t as le bon carbu , propre avec un niveau de cuve reglé
