#1 17-05-2022 10:40:38
- Susucre
Embrayage qui fait bouger le moteur
Bonjour à tous.
J'ai réglé la garde d'embrayage de ma trelle ce week end. j'ai donc resseré les deux boulons, et les vitesses passent désormais comme dans du beurre.
Cependant, lorsque j'appuie sur l'embrayage, le moteur bouge un petit peu avec l'embrayage, celui ci le tire en quelque sorte.
Est-ce normal ?
17-05-2022 10:40:38
#2 17-05-2022 10:51:35
Re : Embrayage qui fait bouger le moteur
il serait bien de regarder si les silentblocs supports moteur sont en bon état....
c'est l'inertie de transmission au niveau des roues qui peut produire le basculement " du moteur, mais pas l'embrayage par lui même
#3 17-05-2022 21:41:09
- mazu28
- Lieu : Anet (Eure-et-Loir).
papytravaux +1
R4 gtl 1984
#4 18-05-2022 09:31:47
- Susucre
Les silents bloc sont dans un état correct, pas neuf bien sûr mais correct. La basculement du moteur se passe à l'arrêt.
#5 18-05-2022 10:06:56
#6 18-05-2022 18:38:18
ton ensemble moteur boite est fixé par deux silentblocs ( un de chaque côté du moteur et un sur l'avant de la boite de vitesses...
tu écrivais ceci au départ: " Cependant, lorsque j'appuie sur l'embrayage, le moteur bouge un petit peu avec l'embrayage, celui ci le tire en quelque sorte.
Est-ce normal ?"
et ceci maintenant : " Les silents bloc sont dans un état correct, pas neuf bien sûr mais correct. La basculement du moteur se passe à l'arrêt."
De ce que j'avais compris et comprends toujours avec tes infos, c'est que voiture à l'arrêt et au point mort tu as le sentiment que ton moteur bascule légèrement...
Si tu es au point mort, l'embrayage ne transmet rien au niveau du couple et donc tu ne dois pas avoir de basculement....si le moteur ne change pas de régime ( accélérations )
par contre tout dépênd de ce que tu entends par léger basculement et sous quelles conditions......
toutefois, le moteur seul, sans agir sur l'embrayage peut basculer légèrement sous l'effet d'accélérations brusques du régime...et revenir à sa position, rester stable en régime moteur constant...
Donc si tu es dans ce cas de figures rien d'inquiétant...les silents blocs sont là pour çà entre autres
#7 18-05-2022 19:40:23
#8 31-05-2022 17:14:07
- Susucre
bonjour , tu as bien un raidisseur de silentbloc moteur ?
Bonjour, je n'ai pas vérifié, mais il ne me semble pas l'avoir, le problème doit surement venir d'ici ?
#9 31-05-2022 17:24:47
photo , merci
