#1 23-05-2022 08:45:57
- th46
panne sur 4L 1981
Bonjour à tous, j'ai eu un souci ce we avec ma 4L de 1981..Je n'avais plus d'allumage d'un seul coup et je me suis garé en roues libres. J'ai rien vu d'anormal au premier abord, j'ai donc ouvert le support du fusible qui est à part du boitier fusibles sous le capot, et après l'avoir remonté, c'est reparti..!! Puis-je estimé que la panne venait bien d'un mauvais contact de ce fusible ou est-ce une coincidence..? Ne sachant pas réellement le role de ce fusible, je suppose donc que c'était le pb
Merci de votre réponse.
23-05-2022 08:45:57
#2 23-05-2022 08:51:53
Re : panne sur 4L 1981
D'origine il n'y a pas d'autres fusibles que ceux de la boite (sauf peut-être sur des modeles spécifiques EDF, PTT ....).
Une photo serait bienvenu.
Si tu n'as touché que cela et qu'elle est reparti il y à des chances que ce soit un mauvais contact.
#3 23-05-2022 09:05:31
- th46
Merci de votre réponse. Je vais faire une photo et la mettre sur le site à l'occasion.
