#1 07-06-2022 11:23:04
- legions
Maman ,Mistinguette tousse et donne des à-coups !!!!!!
Bonjour a tous ,
Bon mistinguette est malade ,
je n ai pas trop eu le temp d ouvrir le capot et d approfondir mais tout est en place tout est serré tout est huilé ( du moins je l espère ).
voila depuis une semaine madame tousse ( trou et à-coups).
démarre au quart de tours.( avec ou sans starter)
maintient son ralentis sans problème.
accélère correctement
décélère a peu près correctement ( toussote a froid et un peu moins a chaud )
par contre maintenir un vitesse stable devient anarchique :
a basse vitesse cela devient le chaos
a haute vitesse un peu moins mais quand même.
ah oui petit moteur Billancourt avec il me semble un carbu 28if
je n ai vraiment pas idée de par ou commencer .
07-06-2022 11:23:04
#2 07-06-2022 11:37:57
Re : Maman ,Mistinguette tousse et donne des à-coups !!!!!!
Hello
nous avons là les ingredients de deux sujets qui reviennent régulièrement
-le condo
- l'ajutage des vapeurs d'huile bouché ou pas présent.
il y a de la litterature là dessus en employant la commande "recherche"
en fait ce sont deux verifs assez simple à faire, sans présupposé de reglages ou d'incident plus complexes, un condo neuf ou un coup de soufflette et c'est reparti.... comme Lazare en quelque sorte
#3 07-06-2022 11:58:00
- legions
Merci Cat-trelle
l ajutage me plait bien comme idée si je peux résoudre se problème par un coups de soufflète je serais le plus heureux
le condo moins j ai pas la pièces et la patience n est pas mon fort .
pour la littérature j en ai lu et relu des pages et des pages du forum mais le doute et la patience on eu raison de moi .
pour la blague je n ai trouver qu' aujourd hui la barre de recherche ( en bas a droite ) jusqu' a ton message j étais persuader qu'il n y en avais pas …
#4 07-06-2022 13:22:00
non pas en bas à droite, mais en haut, bandeau bleu "accueil, retour au site, liste des membres, règles, recherche...."
un condo c'est chez n'importe quel garage ou point auto
pour la patience, avec nos trelles c'est une notion qui fraternise avec reussite...
#5 08-06-2022 17:04:11
- legions
et bien après une petite verif de l ajutage ,
mon dieu l état de la durite
au deux tiers pleine de mazoute après un bon rinçage des durites le problème a l air d avoir disparu
par contre si l un d entre vous a une explication du pourquoi du comment ( pour ma culture ) je suis preneur
en tout cas merci
#6 08-06-2022 18:25:50
l'explication sommaire
c'est que ces conduites sont faites pour transférer les vapeurs d'huiles vers la combustion moteur, pour les evacuer... forcément les huiles au fil du temps se sedimentent se goudronnent et donnent ce que tu appelle mazout...
as tu trouvé l'ajutage quelque part ? une petite pièce introduite dans une durit, percée d'un petit trou ?
enfin pas obligé, quel type de moteur ? petit billancourt ? certains ajutages sont fait à même la pipe d'admission (ou d'échapement je sais plus
en conclusion si ça marche mieux c'est nickel... et tu n'a pas eu besoin de tester la patience
#7 08-06-2022 18:52:47
- legions
alors pour le moteur théoriquement un b1b avec finalement un carbu 32if7 et non un 28
oui pour la vie de l huile ca pas souci non ma question est plutôt pourquoi l ajutage pose des problème dans la carburation ...
j aurais pensé allumage , bougie, carbu et pompe a essence mais surement pas durite vapeur d huile boucher lol
enfin de toute manière au vue de l état des durites j ai le droit de les changer elle sont toute aussi sèche que ma belle mère...
#8 08-06-2022 22:39:07
parce que c'est un apport d'air et une constante de pression qui est compté dans l'équation 'melange gazeux détonnant' du carbu
si c'est bouché ça cloche
mais si c'est pas ajuté ou en sortie libre ça cloche aussi
c'est précis et delicat un reglage fin de carbu
