#1 12-06-2022 08:58:09
- chevy47
encore la carburation !
On m'appelle pour démarrer une 4L
il y a une difficulté au niveau de la carburation
après avoir démarré et chauffé un peu le ralenti est régulier et parfaitement fluide.
On a donc le starter enlevé et le ralenti est sympathique
Problème le moteur cale si on accélère même très légèrement. donc manque d'arrivée d'essence
on a ouvert le carbu, la cuve était pleine d'essence,
nettoyé la cuve , nettoyé les gicleurs Zénith 28 IF
remontage c'est mieux le ralenti est toujours très bien et le moteur prend bien et même parfaitement les tours cette fois
Mais ce n'est pas satisfaisant car pour que le moteur prenne les tours il faut que le starter soit tiré d'un centimètre : le volet starter est tourné de 20 degrés environ.
C'est là que je ne comprends pas bien
Qui a une idée ? ouverture positive ?? diamètre de la pige de réglage ?
on me signale aussi que la bête est très gourmande mais sur les petits parcours pas de mesure satisfaisantes./
Merci d'avance de votre aide.
12-06-2022 08:58:09
#2 12-06-2022 10:08:37
- Marcucciu
Re : encore la carburation !
Si tu doit fermé un peu le starter c est qu’il y trop d’air qui arrive ou pas assez d essence.
Vérifie que ton numéro carbu correspond bien au numéro moteur.
Vérifie ta hauteur de cuve.
Si tout est ok c est qu il y a une prise d aire.
Admission, pastille carbu , durites , capsule, Joint carbu/ admission
Bon courage
#3 12-06-2022 10:13:43
l'ouverture positive d'une discussion passe par la case présentation..
https://www.r4-4l.com/forum/viewforum.php?id=8
tu pourras ensuite préciser quel est ton moteur et si il y a bien un petit tuyau qui va à la base du carbu, que ce dernier est bien équipé d'un ajuteur..
#4 12-06-2022 13:05:34
- heraultrellus
- Lieu : (34)
Hello papytravaux, comme tu viens de l'apercevoir, ça a été la phrase qui tue: Il faut d'abord passer par la case présentation"
Déjà le gars n'est pas le propriétaire de la 4L, mais c'est là ou vient le problème les gens ne veulent pas perdre leur temps à faire une présentation personnelle alors qu'ils ont rien à voir avec le véhicule, il faut trouver une règle qui puisse diriger ces genres de problématique comme une sous présentation version service qui concernerait des professionnel(le)s comme des intervenants c'est une idée soi dit en passant je veux pas faire de critique, enfin en positif
