#1 15-08-2022 14:12:17
- domi2b
- Lieu : Bastia (Haute-Corse).
Quel type d'allumeur est-ce ?
Je sèche sur un problème, j'ai récupéré il y a peu une F4. Je voulais faire une révision des vis platinées suite à une panne. Mais là, je ne vois pas de quel type d'allumeur il s'agit. Comment demonter le rupteur, je ne vois pas de vis... Et le condensateur... Difficile de trouver exactement le même. Qui peut m'aider ?
15-08-2022 14:12:17
#2 15-08-2022 17:44:44
Re : Quel type d'allumeur est-ce ?
Il n'y a rien d'inscrit sur le corps?
#3 15-08-2022 17:49:32
- domi2b
Salut Patcatcat. Uniquement "LS80F 7CR33", je ne vois pas de marque.
#4 15-08-2022 18:28:01
Bonjour, regardes ce post https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=49165 , désolé je ne suis pas chez moi donc pas accès à mes fichiers
#5 15-08-2022 18:45:54
- grandlaurent
- Lieu : 27 & 92
Hello,
je dirais magneti marelli pour super 5 :
https://www.tracauto-1950.com/-pour-mar … per-5.html
#6 15-08-2022 18:48:27
- domi2b
Merci pour vos réponses, je vais suivre vos liens...après l'apéro ?
#7 15-08-2022 19:17:54
Pour le démontage j'essaierai de faire sauter le gros anneau élastique sur l'axe central puis d'enlever la rondelle fibre sous l'anneau et désaccoupler la pièce plastique de l'avance à dépression, de tirer ensuite le bloc complet vers le haut.
#8 15-08-2022 19:26:06
- domi2b
#9 15-08-2022 19:31:04
- domi2b
Je n'avais pas vu ton message Patcatcat.
Oui possible comme solution.
#10 15-08-2022 19:47:01
L écartement du rupteur s effectue avec une clé Allen sur le côté si tu as un orifice sur le corps de l allumeur
Dernière modification par verdô (15-08-2022 19:49:59)
#11 15-08-2022 21:12:10
- domi2b
Merci Verdo, je vais regarder ça demain.
#12 17-08-2022 14:49:22
- domi2b
Donc, c'est le bloc complet qu'on enlève. Le réglage est quasiment impossible quand il est monté, il y a trop peu d'espace entre la tête de vis de réglage (1) et la paroi de l'allumeur, il faut l'enlever régler l'ecartement, le replacer, vérifier etc. Pénible mais bon c'est fait.
Merci à tous pour votre aide.
Dernière modification par domi2b (17-08-2022 14:53:04)
#13 17-08-2022 15:05:42
- JP26
Juste une petite question par curiosité: pourquoi mettre un allumeur de Super 5 sur une 4L?
#14 17-08-2022 15:50:29
#15 17-08-2022 17:21:12
- domi2b
Bonjour, Verdo, il n'y a pas de trou, en tout cas je ne l'ai pas vu, regarde la photo plus haut.
JP26, il était déjà monté dessus. L'intérêt ? Je ne sais pas si ce n'est que c'est moins simple à régler qu'un Ducelier.
#16 17-08-2022 17:29:50
- domi2b
#17 17-08-2022 17:36:02
ok , bizarre il y a peut être plusieurs modèles sous cette marque...
quoi qu'il en soit je réitère: par le haut avec un coup de clé Allen ça doit le faire
Dernière modification par verdô (17-08-2022 17:44:35)
#18 20-08-2022 13:06:54
- heraultrellus
- Lieu : (34)
Salut les gars,
Heuu à priori, Verdô une clé allen ok mais il me semble qu'il va devoir le raccourcir méchamment il n'y a pas beaucoup d'espace comme il te l'a expliqué
Aussi j'aurai bien aimer savoir comment elle tourne cette trelle avec cet allumeur de Spr 5 et avec quel carburateur?
#19 20-08-2022 18:57:47
- domi2b
heraultrellus, le carbu est un 28if et elle tourne bien. Il paraîtrait que certains de ces allumeurs étaient montés sur nos belles, à confirmer bien entendu. Je n'en sais pas plus.
