#1 24-08-2022 17:09:24
- AJA 69780
tête de delco et bougies
aujourd'hui plus de démarrage je me suis aperçu que dans la tête de delco l'axe central avait disparu ??
J'ai est donc commandé une tète et un le doigt d'allumage en neuf et 4 bougies.
En démontant les câbles de bougies je n'ai pas repérés ceux-ci sur la tête de delco et je viens de voir qu'il est inscrit des numéro 1-2-3-4.
Je suppose donc que les câbles de bougies ont une place bien précise sur la tête de delco. Le central allant sur la bobine, enfin je crois
Quelqu'un pourrait me donner l'info,
en partant du côté de l'habitacle donc en me trouvant à droite du moteur la bougie 1 se trouvant à ma gauche coté habitacle les autres et en redescendant côté du pare choc avant
bougie 1 câble delco numéro?
bougie 2 câble delco numéro?
bougie 3 câble delco numéro?
bougie 4 câble delco numéro?
La fameuse bougie numéro 4 celle ce trouvant sous l'alternateur chaud à démonter ma clef ne passe pas, du coup j'ai démonté l'alternateur. Vous aussi ou bien ma clef n'est peu être pas la bonne?
merci pour votre aide
Alain
Mes autos Spider 124 Europa, Dallas Grandin, Méhari, UMM, rodéo 6 simpar, 4 L Clan
24-08-2022 17:09:24
#2 24-08-2022 17:29:54
- mazu28
- Lieu : Anet (Eure-et-Loir).
Re : tête de delco et bougies
l'ordre d'allumage est 1-3-4-2 le premier cylindre étant au plus près du volant moteur
R4 gtl 1984
#3 24-08-2022 17:50:12
- AJA 69780
bonjour Mazu;
j'ai trouvé un tuto il parle de 1-3-2-4 ? celà à vraiment une incidence?
#4 24-08-2022 17:50:40
bonjour , "aujourd'hui plus de démarrage je me suis aperçu que dans la tête de delco l'axe central avait disparu ??"
oup's ... post une photo
#5 24-08-2022 18:18:37
- AJA 69780
#6 24-08-2022 19:34:57
ok ,donc une tête à changer
#7 24-08-2022 21:17:09
- mazu28
bonjour Mazu;
.c'est aussi une façon j'ai tjrs fais 1-3-4-2 a toi de tenter et jamais de soucis
R4 gtl 1984
#8 24-08-2022 21:27:58
idem
un trois quat deux que je mnemotechnise par "un doigt-quat'yeux" les yeux étant les bougies et le doigt étant le doigt
#9 24-08-2022 22:16:27
- jbwillys
- Lieu : Ath (Belgique).
L'ordre d'allumage est 1/3/4/2.
1/3/2/4 ça ne peut évidemment pas marcher, le 3 et le 2 se retrouve simultanément au point mort haut.
#10 24-08-2022 22:53:13
1-3-2-4, c'est le phénomène Woke qui atteint nos 4L ???
JN
#11 25-08-2022 02:00:30
Tête de delco à changer, très certainement les bougies et tant qu'a faire les vis platinée + condo.
Si tu n'a pas un allumage semi ou électronique, pas de problème, si non il faudra que tu déposes ce systhème.
Pour rebrancher les fils de bougie c'est bien 1-3-4-2.
Avec tout sa, si tu n'a pas compris... il y aura un problème
#12 25-08-2022 07:40:56
- AJA 69780
merci à tous pour vos retours
verdict en fin de matinée
#13 25-08-2022 09:04:28
bonjour , tu te mets au PMH sur le cylindre n°1 ( côté boîte ) ensuite tu regardes ou se situe ton doigt d'allumeur
ex: à 6heures et tu branches tes fils comme sur cette photo
avant règles l'écartement du rupteur à 0.40
une fois que tu as démarré , règles ton avance à 6° pour une gtl en tournant doucement la base de ton allumeur
Dernière modification par verdô (25-08-2022 09:11:49)
#14 25-08-2022 10:13:41
- mazu28
le fil vert sur le bouton vert le fil rouge "BOUMMMM"
R4 gtl 1984
#15 25-08-2022 15:27:49
- AJA 69780
il semblerai que la bobine est aussi HS, donc rien ne se passe... une nouvelle commandé arrive demain
Désolé pour ma médiocre connaissance en mécanique, je suis beaucoup plus pertinent en chaudronnerie / carrosserie et soudure de tout type
#16 25-08-2022 16:39:05
bonjour aja69780 , si tu veux pour t'aidé je peu t'envoyez le MR et PR et RTA ces gratuit pour les membre du forum un MP et je fait le reste
#17 25-08-2022 17:07:47
- AJA 69780
MR / PR / RTA tu es agent secret? massage codé..
#18 25-08-2022 17:11:45
MR manuel de réparation
RTA revue technique automobile
PR pieces de réparations (references, années, dessins etc etc )
pour le "massage" faut voir si Alain a des compétences...
#19 25-08-2022 17:23:02
- AJA 69780
ah la je suis preneur
#20 26-08-2022 22:57:33
- Totof93
- Lieu : Epinay sur seine
Bonsoir, preneur aussi des trois docs! Merci par avance
#21 27-08-2022 10:47:44
- AJA 69780
bon après le remplacement de la bobine, bougies, tête de delco et doigt d'allumage rien à faire..
Je suis résigner à mes tourner vers un mécano.
J'ai appelé 3 /4 mécano!!! quoi une quatrelle mais c'est quoi lol..
Si quelqu'un connaît ou a des connaissances sur Lyon merci de me faire signe.
#22 27-08-2022 11:46:59
bonjour , Je vois que tu as 6 voitures anciennes : tu fais comment pour les entretenir ,au garage à chaque petit souci ?
#23 27-08-2022 12:24:59
pour les interesé un message privé avec adresse mail pour l'expedition des PDF
#24 27-08-2022 12:25:20
- JP26
Il n'y a pas de honte à recourir au garagiste professionnel quand on ne sait pas faire soi-même, quand on n'a pas le matériel qui va bien .............ou tout simplement quand on a plus envie de faire...ou pour toute autre raison personnelle.
Je passe de plus en plus par le pro, au fur et à mesure que me lombaires vieillissent et que le sol est bien trop bas pour me coucher sous la voiture.
Pour un problème d'allumage, les électriciens auto sont tout aussi compétents et plus habitués aux véhicules "exotiques"
Dernière modification par JP26 (27-08-2022 13:03:00)
