#1 06-09-2022 07:54:55
- seb05
- Lieu : Chabottonnes
Placement barre stabilisatrice
Je viens de finir de remonter mon train avant mais je trouve bizarre de ne pas arriver à centré ma barre stabilisatrice.
Du côté droit,elle frôle le bras inférieur. J ai beau la décaler rien n y fait.
Et l amortisseur gauche frole le bras supérieur, mais lorsque je monte a la place conducteur, les écartement deviennent identiques
06-09-2022 07:54:55
#2 06-09-2022 08:24:27
#3 06-09-2022 09:09:30
- seb05
Re : Placement barre stabilisatrice
Salut verdô
Oui oui elle est dans le bon sens je vais regarder le forum j'avais déjà mis un poste il y a quelques années avec cette photo. On dirait presque qu'elle est trop longue alors que sur l'ancien châssis elle était bien mise j'arrive pas trop à comprendre après je n'ai pas mis de graisse sur le silent bloc donc à chaque fois je suis obligé de desserrer pour jouer sur la longueur pour pas que ça frotte. Ça m'ennuie de la couper comme j'ai lu sur certains postes parce qu'après c'est pas totalement d'origine il y a le petit bout de virage à la fin il y a peut-être une utilité.
#4 06-09-2022 09:40:25
coucou seb,
je suis au stade de remontage des équipements du châssis et ai un peu galéré pour la mise en place de la barre stab...
j'ai eu la même impression que toi alors que je n'ai pas changé de châssis...
comme verdo l'indique il y a un sens de montage.....que je n'avais pas remarqué au départ....
la barre dépasse d'à peu près 10 mm du silentbloc si tu veux que ça tombe bien...
en commençant par le bas, sans mettre les pattes en haut tu te rends compte si ta barre est dans le bon sens ou pas car elle se positionne bien..
situ as besoin de photos ou de mesures de repérages n'hésites pas
#5 06-09-2022 10:17:15
- seb05
Salut papy,
Normalement ,J ai bien mis la barre dans le bon sens.
J avais regardé un post de verdô et le site "la 4l de Sylvie " mais bon autant je la redemonte ce soir et je vérifie le sens (avec un bon cric ca va bien).
Après je m attaqué au train arriere
Tu en es ou toi du remontage.
Salutations
#6 06-09-2022 10:25:32
- katrele
- Lieu : 22 Trégor
Comme le dit Papytravaux la barre de torsion a un sens. En la remontant centrée sur le châssis sans la mettre dans les silent bloc de bras, on peut vérifier sa bonne position. Il existe aussi deux longueurs d'entretoise de silent bloc de bras. Sur les photos j'ai un doute sur la position de la barre et également sur les triangles supérieurs qui me semblent inversés (le gauche à droite et inversement). A vor car les photos sont parfois trompeuses. Une photo de la barre avec son déport et entretoise longue pour aider
#7 06-09-2022 10:48:31
- seb05
Salut katrele
Je suis sur la route. J ai vérifie dans mes photos sur le téléphone mais les bras supérieur sont montés dans le même sens qu'à l'origine.l encoche vers l arrière.
Les silentbloc sont à entretoise longues comme a l origine, donc soit erreur de ma part ou soucis de chassis(déjà 2 les troues de fixation barre stabilisatrice et troues d encrage de la barre de torsion.
Seb
#8 06-09-2022 16:50:53
coucou,
comme dit plus haut, j'ai au final commencé par monter les silentblocs du bas ce qui facilitait les manips....
et la barre se positionne alors quasi à sa place les silentblocs du haut étant repoussés....
ceci vérifié, j'ai positionné les silentblocs du haut et mis les "étriers " de maintien en places...
Il me reste à acheter des écrous de rotules pour monter mes trains avant.....
Il ne me restera que les canalisations de freins et de carburant à faire et installer ainsi que le réservoir...
après je repasse sur la rosalie ......pour pouvoir la peindre avant la mauvaise saison
#9 06-09-2022 18:45:50
- seb05
Re Bonjour à tous,
Alors voilà, J ai réessayé de centré la barre et j ai compris elle a un écart de presque 1 cm du côté droit .là il y a le scotch rouge. Donc la barre était bien montée. J ai essayé de déplacer le support de fixation pour gagner un peu en amplitude mais ça n a rien fait donc je vais couper 3mm comme avait fait verdô.
J attend vos réponses parce qu une fois coupé, je ne pourrais plus revenir en arrière.
#10 06-09-2022 18:46:13
- seb05
Re Bonjour à tous,
#11 06-09-2022 20:58:46
- heraultrellus
- Lieu : (34)
Salut Seb05, mais pourquoi couper une barre stab d'origine qui de plus est traité pour la torsion! non il ne faut pas faire ça, surtout que tu viens de tout refaire à neuf, il faudrait déjà comprendre la raison de pourquoi ta barre vient toucher le Bras inferieur
Donc en fait ça ne vient pas du montage et des silentblocs mais de la barre elle même qui est déformé, ne cherche pas à essayé de la redresser, il faut une force monumentale et une presse qui vient agripper la barre pour pas qu'elle se torsionne, cherche en une neuve ou en bonne état, si d'un côté il y a un écartement d'1 cm ça vient de là!
Dernière modification par heraultrellus (06-09-2022 21:13:15)
#12 07-09-2022 10:52:43
Re Bonjour à tous,
Alors voilà, J ai réessayé de centré la barre et j ai compris elle a un écart de presque 1 cm du côté droit .là il y a le scotch rouge. Donc la barre était bien montée. J ai essayé de déplacer le support de fixation pour gagner un peu en amplitude mais ça n a rien fait donc je vais couper 3mm comme avait fait verdô.J attend vos réponses parce qu une fois coupé, je ne pourrais plus revenir en arrière.
https://i.postimg.cc/dkWpgv6D/20220904-120315.jpg
coucou,
sur place, la barre montée j'ai mesuré 150 mm.......
pourle support fixé sur le châssis, l'axe du premier boulon est à 115 mm
#13 07-09-2022 19:39:16
Je viens d'aller voir ma barre (16mm) de la S128 elle affleure le silentbloc....
#14 07-09-2022 20:50:57
je n'ai pas précisé, mais ma barre fait 12 mm sur ma voiture
couper 3 ou 10 mm en bout n'a aucune incidence sur le fonctionnement de la barre du moment qu'elle est bien enfoncée dans ses silentblocs
#15 08-09-2022 06:03:38
- seb05
Salut à tous,
Je suis rentré trop tard hier soir j'ai rien pu mesurer j'essaie de regarder ça ce soir au pire demain soir. J'ai peut-être trouvé une 4L donneuse d'organe pour récupérer la barre stabilisatrice. Faut que je mesure la barre ça doit être une vieille elle a encore les tirant de chasse réglable.
Seb
#16 08-09-2022 14:10:54
+1 avec "seb05" , il semblerai que c'est uniquement le côté droit qui frotte sur le bras , je n'ai pas d'explication pour cette différence de côtes...
d'origine j'avais une barre de 12 et maintenant je suis en 16mm ; idem
Dernière modification par verdô (08-09-2022 14:21:48)
