#1 03-11-2022 22:06:48
projexa
Lieu : philippeville
regulateur et alternateur branchement corecte?
bonjour a tous et toute,
j'aurais besoin d'un petit renseignement, j'ai acheté un régulateur huco pour mon alternateur, ma question est assez simple
ai je bien rebranché le câblage, cf la photo.
merci et excellente soirée
#2 04-11-2022 13:42:43
Savane45
Lieu : Orléans
Re : regulateur et alternateur branchement corecte?
Aucune indication de cablage mentionné avec le régulateur? un schéma, des indications sur le boitier? vis à vis de l'ancien boitier?
#3 04-11-2022 16:03:31
projexa
et bien non, alors avec le régulateur, il n y avait que le régulateur, pas de vis pas de plan pas d'explication.
l'alternateur a été démonté il y a un an, et malheureusement laissé sur le coté durant ce temps, j'avais identifié la panne venant du régulateur, tension trop haute.
j'ai utilisé une solution de remplacement qui ne plait pas trop, utiliser un alternateur pas d'origine du tout, il était donc temps de remettre de l'ordre dans tout ça.
ayant enlevé le régulateur depuis longtemps, j'ai utiliser mes bons vieux souvenirs, et ma logique.
je pensez être dans le bon, mais ds le doute..., le rouge est sur la borne positive, et le bleu sur ? j'ai oublié mais en théorie a la bonne place.
et tout cas merci de vous êtes penchez sur la question.
#4 05-11-2022 05:44:24
Oui c'est bien branché. Je viens de faire le même branchement la semaine dernière.
#5 05-11-2022 12:39:17
projexa
merci pour la confirmation je vais le remonter ce week-end,
excellent week-end a tous.
