#1 22-11-2022 00:21:12
une centrale clignotante qu'on entend...
ça fait plusieurs fois que je me fais avoir d'oublier mon clignotant pendant plusieurs kms. Je n'entends pas le faible chuchotement de la centrale (on connait l'insonorisation d'une 4L), quant à la lumière verte du TB, elle est invisible avec la luminosité ambiante. Ancien TB de 63.
Quelqu'un aurait il une réf de centrale qu'on entend bien comme sur les vieilles deuches ? Citroën avait compris qu'il fallait du son sur une bagnole bruyante.
D'avance merci
22-11-2022 00:21:12
#2 22-11-2022 08:08:12
Re : une centrale clignotante qu'on entend...
bonjour , tu peux démonter ta centrale , nettoyer les contacts et écarter très légèrement ceux ci ou alors si tu as de gros problèmes auditif tu rajoutes un petit buzzer dans ton circuit
PS/ le petit plus pour une centrale : percer un petit trou d'environ 2mm sur le capot sur la partie la plus basse , de cette manière s'il y a des infiltrations d'eau ta centrale évacuera celle ci et pas de court circuit
Dernière modification par verdô (22-11-2022 13:49:07)
#3 22-11-2022 10:23:21
hello Luis
de memoire sur les vieilles deuchs c'était pas la centrale qui faisait du bruit c'était le cadenceur inclus dans le mecanisme de commande , activé par un ressort comprimé au moment du mouvement, c'était d'ailleurs déjà "minuté" il me semble.
#4 22-11-2022 10:30:23
tu peux mettre un petit buzzer en parallele comme dit Verdo ,moi j'en ai installé un pour l'oublie des phares .
#5 22-11-2022 21:35:08
- GTL64
hello Luis
Oui, c'est bien ça, la centrale se trouve sur le comodo de clignotant sur 2cv
#7 22-11-2022 23:12:52
il faudra sans doute lui mettre une résistance en série pour qu'il ne sonne pas trop fort .
#8 23-11-2022 00:10:18
Oui bien sûr un buzzer, bonne idée. Je vais tenter le coup.
Bonjour Louis,
j'en ai mis un sur ma JP4 car à l'air libre tu n'entends pas celui d'origine et avec la luminosité tu ne vois pas non plus le voyant .
#9 23-11-2022 06:37:33
