#1 03-12-2022 09:47:48
panneau de haillon de coffre
Sur toutes les 4 l ,sauf la R3 il existe de panneaux de porte pour embellir l'intérieur et aussi insonoriser ,
Par contre je remarque que l'intérieur du haillon et bien construit pour en recevoir également ,mais je n'en ai jamais vu .
Existe t'il des 4L qui en sont pourvues ?
c'est juste une petite interrogation de ma part car je sais qu'il y en a qui vont me répondre qu'il n 'y a pas d'en quoi d'en faire sois même .
http://www.comptoirauto.com/5120-garnit … renault-4l
03-12-2022 09:47:48
#2 03-12-2022 10:34:10
Re : panneau de haillon de coffre
salut , panneau de porte sur hayon
https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.p … 20#p621320
par contre j'ai peur que ça rajoute un peu plus de poids sur le hayon
Dernière modification par verdô (03-12-2022 10:35:38)
#3 03-12-2022 10:57:26
C'est justement en regardant cette photo que j'ai posé ma question .
Mais sur cette photo il me semble bien que ce sont des panneaux de portes bricolés ?
#4 03-12-2022 12:25:18
oui , mais pas plus d'info
#5 03-12-2022 13:13:46
Il n'existe pas de panneaux tout faits je pense, du coup j'en ai également bricolé comme Chris46 à partir de vieux panneaux de portes.
#6 05-12-2022 04:20:26
- Chris46
- Lieu : CAHORS
Salut PATDUC je suis un petit nouveau : Chris46 . Comme toi , je trouve que les hayons de nos 4L ne sont pas trop jolis avec ces trous partout .
Comme je viens de restaurer une petite Clan 91 , ,j'ai conservé les housses de sièges qui sont encore potables .
Chez Weldom j'ai trouvé de petits panneaux de médium de 5 mm d'épaisseur qui ne se désagrègeront pas contrairement à l'isorel .
J'ai récupéré sur ma housse 2 bandes de tissu Clan qui couvrent parfaitement chaque panneau .
Il est important de faire un patron en carton pour délimiter le contour des panneaux ( comme ils sont symétriques , 1 seul patron suffira ) .
Après avoir découpé le médium . perce y 7 ou 8 trous répartis sur la périphérie du panneau et trace les et perce le hayon dans la foulée .
Ensuite , colle un fine bande de mousse d'emballage avant d'agrafer ton tissu que tu découperas un peu trop large pour pouvoir le rabattre par dessus la mousse .Il ne restera plus qu'à fixer les panneaux avec des clips amovibles munis d'un faux pas de vis qui le retient dans le bois .
Le résultat est sympa ,je t'envoie 2 photos .
Si ta voiture est une Clan je pourrai t'offrir le tissu qu'il te faudra .
Bon courage ( il faut surtout de la patience et un peu de réflexion car on travaille à l'envers )
Amicalement
Chis46
#7 05-12-2022 09:48:46
Merci pour ta réponse ,tu as fait du beau travail .le poids que tu as rajouté ,a t il une petite incidence pour la fermeture ou l 'ouverture du hayon ?
merci pour ton offre de tissu mais je n'ai pas le même .
#8 05-12-2022 11:53:45
- Chris46
- Lieu : CAHORS
Bonjour , il y a effectivement un peu plus de poids pour le hayon mais sans incidence sur fermeture et ouverture . Je l'ai montré à un carrossier qui m’a confirmé que cela n’était pas gênant .
Bonne journée
