#1 01-05-2023 20:20:32
- Marcucciu
Additif anti-friction MCR C1R
Salut a tous.
J’ai vu une video sur ce produit qui est annoncé comme miracle !
J’ai commandé un pot pour mettre dans ma trelle !!!
Quelqu’un a déjà testé ???
01-05-2023 20:20:32
#2 01-05-2023 21:21:54
- JP26
Re : Additif anti-friction MCR C1R
Une bonne huile est bien suffisante......le miracle n'existant pratiquement pas en mécanique.
#3 01-05-2023 21:47:14
- Marcucciu
Regarde la video avec la bille!
Et tous annoncent moins de bruit moins de conso !
Je dis pas que c’est le. Mimi le miracle.
Mais c’est assez bluffant
#4 01-05-2023 21:54:48
- JP26
Je veux bien regarder la vidéo, mais elle est où?
#5 01-05-2023 22:01:25
- Marcucciu
#6 02-05-2023 09:59:42
curieux je viens de regarder la vidéo....
de fait il s'agit d'un produit anti usure en favorisant le glissement....
ces produits ne sont pas nouveaux, mais à utiliser a bon escient...
une anecdote
en 1971 j'ai acheté une 304 neuve......
les garanties des voitures à l'époque étaient de 6 mois
ET....chez Peugeot en faisant l'achat d'un kit de rodage avec produits Wun's à mettre dans l'essence et dans l'huile on bénéficiait de 6 mois de garantie supplémentaire
j'avais déjà 7500 kms au compteur que mon moteur ne se rodait pas....au bout de 40 Kms sur autoroute à la vitesse prescrite pour le rodage, mon moteur serrait.....
de fait le produit anti usure empêchait le rodage qui est basé sur le principe même de l'usure des éléments ( segments, chemises ) pour les ajuster et parfaire l'étanchéité......
je recommande donc de bien vérifier les préconisations de ces produits sur des moteurs neufs ou simplement avec chemises et pistons neufs...
les produits de nos jours sont de plus en plus pointus, spécifiques et performants je pense que ça ne fait aucun doute
mais plus ces produits sont pointus plus il est nécessaire de les utiliser dans les bonnes conditions requises suivant l'objectif à atteindre...
#7 02-05-2023 21:44:09
- Pat77
La vidéo est ici..
https://www.youtube.com/watch?v=t6Z2jZdl8d4
Je reste dubitatif devant le discours du vendeur, à se demander pourquoi ce produit magique n'est pas en vente en Europe.?
Mais certainement un bon produit, vu que c'est la NASA qui l'a fait développer !!
#8 03-05-2023 01:03:39
- Marcucciu
J ´ai regardé plusieurs video de gens qui l ont utilisé.
Ils disent tous la meme chose.
Moins de bruit moins de conso.
Perso la conso je m en tape mais si ca préserve le moteur de titine , et que ca fait moins de bruit
Pourquoi pas!
Je vois tiens au jus j ´ai commandé un flacon !
#9 07-05-2023 13:00:25
- Marcucciu
Bonjour a tous.
J’ai recu le produit miracle.
250 ml dilué dans 5 l d huile.
Je peux pas dire que j’ai gagné 50 cv
Mais ca tourne bien et effectivement il y a moins de bruit.
Le cliquetis traditionnel du cleon s’entend beaucoup moins!
#10 07-05-2023 13:50:23
disons que je suis df'accord sur le fait que ces types de produits sont en général performants....
mais pour en vérifier les performances il est nécessaire d'avoir des points de comparaisons à mémoriser dans le temps
j'aimerais savoir dans quelle configuration est ton moteur
j'entends par là
soit ensemble chemises pistons disons d'origine, du moins ayant tourné qqs dizaines de milliers de kms
soit segmentation neuve
soit ensembles chemises pistons neufs
ou toute autre situation....
JP disait: "Une bonne huile est bien suffisante......le miracle n'existant pratiquement pas en mécanique."
justement , connaitre l'huile que tu utilises et la conserver est nécessaire pour les résultats comparatifs...
maintenant si ce que tu as constaté : " Mais ca tourne bien et effectivement il y a moins de bruit.
Le cliquetis traditionnel du cleon s’entend beaucoup moins!" te donne déjà satisfaction c'est au moins un point positif....
#11 07-05-2023 14:04:27
- Marcucciu
Papy mon moteur tourne tres bien meme sans cet additif .
Mais la différence de bruit est bien la.
Ca cliquette moins , sur les accélérations moins de bruit et quand t’es à vitesse constante ( donc moins en charge)
Tu entends bcp moins le moulin.
Rien n’a changé sur ma trelle.
J’ai juste vidanger et fais le niveau avec de l’huile neuve + additif.
Je suis pas commercial pour ce produit
J’apporte juste un 1er consta
