#1 05-05-2023 09:27:46
- Pat77
Modification de l'accroche du câble d'embrayage.
Après avoir essayé de remplacer ce câble pendant plusieurs heures, impossible de l'accrocher.
L'ingénieur qui a conçu ce système devait avoir des doigts de sorcière, franchement comment est il possible de le remplacer, comme je n'ai pas les doigts magiques j'ai décidé de faire une modif pour faciliter le montage.
Dans un premier temps j'ai découpé le boitier sans l'avoir déposé car ça suppose dépose de la colonne de direction et du maître cylindre.
La découpe sur place est faite un peu à l'arrache.
Cette découpe permet de rentrer la gaine ce qui rend plus simple l'accroche du câble.
Fabrication de deux pièces percées d'un trou de Ø12 coupée dans l'axe et positionné comme celui d'origine, sur lequel j'ai soudé une rondelle pour retrouver la même épaisseur de 3.5 mm.
Mise en place de rivets à sertir (Riveklé) M4.
Une fois monté le câble est maintenu comme à l'origine.
Mais ça n'est pas suffisant, comment reposer l'axe et la petite goupille qui passe par derrière ?
J'ai donc remplacer l'axe par une vis de M6 et posé un écrou Nylstop, bien plus facile à mettre en place.
Si un jour je devais remplacer ce pu..in de câble ça sera plus simple, un conseil pour ceux qui sont sur une restauration totale faites le avant de tout reposer..
05-05-2023 09:27:46
#2 05-05-2023 14:58:55
- MarcJP4
- Lieu : Los Masos 66
Re : Modification de l'accroche du câble d'embrayage.
j'ai fait plusieurs rénovations et démonter le moteur une dizaine de fois je n'ai jamais eu de problème pour remettre le câble d'embrayage!!!
#3 05-05-2023 15:15:21
- Pat77
Je ne comprends pas comment tu as réussi, je dois vraiment être un âne pourtant j'ai cherché si il y avait une méthode, j'ai pas trouvé.
Dernière modification par Pat77 (05-05-2023 15:25:52)
#4 05-05-2023 17:21:57
+1
#5 08-05-2023 08:44:44
- Pat77
Il me semble à la suite de vos remarques que j'ai peut être fait une erreur.
J'ai enlevé la goupille, déposé l'axe de maintien de la chape pour décrocher le câble.
Peut être fallait il juste sortir le câble de cette chape, ce que je n'ai pas réussi à faire ?
