#1 20-05-2023 20:04:40
- fb
- Lieu : Saint-Heand (Loire).
Pignon tachymètre boîte hao gtl
Je souhaite changer le joint torique de le bague en Téflon
J’ai tombé le nez de boîte
Avec vous une idée car je n’arrive pas à le sortir !!!
Dernière modification par fb (20-05-2023 23:18:14)
20-05-2023 20:04:40
#2 20-05-2023 22:03:27
Re : Pignon tachymètre boîte hao gtl
Enlève complètement la vis qui bloque le câble du compteur.
Avec un crochet solide qui puisse se glisser dans le trou de passage de la vis et ru tires!
#3 20-05-2023 23:18:54
- fb
J’ai essayé mais pas venu
Et en plus mon pignon est Hs
#4 20-05-2023 23:51:32
- GTL4Bear
bonsoir Fb
ton message m'intéresse tu aurais une photo du nez de boite ; j'ai une légère fuite autour de mon câble : je l'ai changé il y a un an et tout allait bien jisqu'à ces jours, quand je le fais tourner manuellement l'aiguille fonctionne au TdB..
j'ai l'impression qu'il glisse dans le carré récepteur à cause de la fuite ?
Quatrellement vôtre,
Jean-Yves
#5 21-05-2023 07:09:23
- Etienne33
J'ai été obligé de démonter le nez de boite pour accéder au pignon et le sortir avec 1 jet en aluminium et en tapant doucement
Dernière modification par Etienne33 (21-05-2023 07:10:12)
#6 21-05-2023 09:58:51
Attention je joint spi de pignon est introuvable!
Ne pas l'abimer !
#7 21-05-2023 11:24:46
- Etienne33
si si j'ai trouvé sur le bon coin, Quentin la pomme de pin
je ne sais pas s'il en a encore
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/2265711509.htm
Je crois qu'il y en a aussi chez 123 roulement
Dernière modification par Etienne33 (21-05-2023 11:26:21)
#8 21-05-2023 12:42:53
- fb
#9 21-05-2023 12:55:03
8,50x16x6,5 pas chez 123roulement..... en 8,5 interne in n'ont que le 18 externe.
Pas un autre distributeur de joints ou de roulements le propose....
Sur le bon coin il ne donne pas les dimensions.... ET là je me méfie....
Donc si quelqu'un à acheté sur leboncoin qu'il vérifie les dimensions...
#10 21-05-2023 15:33:14
- Etienne33
Merci de mettre en doute...J'ai bien monté ces 2 joints qui étaient de bonne dimension. Celui qui me les a vendu Quentin LETENEUR est tres actif sur d'autres forum de 4l, il a plusieurs restauration à son actif
Sur 123roulement il y a 8,4x16x6.5. je pense que pour 1/10 au diamètre la lèvre remonte légèrement de 5/100 mais c'est de toute façon mieux qu'un joint qui fuit comme une passoir!
Après si tu préfère garder un joint hs...
Dernière modification par Etienne33 (21-05-2023 15:57:36)
#11 21-05-2023 18:58:51
Exact, sur le MR 1004 page 21.501 il y a une faute de frappe il est écrit 8x40x16x6,5 certainement pour 8,4x16x6,5.
Trouvant cette valeur bizarre je m'était rabattu sur un autre PR ou il était écris sans ambiguïté 8,5x16x6,5.
Je ne souhaite point garder le joint HS, mais n'ayant pas vu le 8,5x16 et ayant lu qu'il était introuvable j'allai garder l'original.
#12 21-05-2023 21:30:34
- Etienne33
Et le joint torique fait 21.89x2.62
#13 24-05-2023 21:53:37
- fb
http://www.catcar.info/renault/?lang=en … PT0yMUU%3D
C’est du 8,4 et pas 8,5 ??
Sur ma doc en tout cas
Dernière modification par fb (24-05-2023 22:02:27)
#14 25-05-2023 07:30:50
Tu remarqueras l'erreur il est ecrit 8*40*16*6,5 au lieu de 8,4*16*6,5 d'ou la méprise !
Leur doc n'est qu'une copie du PR 1004 de Renault ...
#15 08-03-2024 00:09:04
- Zouzouille
- Lieu : Loiret
Pour le joint spi de pignon de compteur voir ceci:
Oui le fourreau du pignon de compteur n'est pas facile à sortir....
Changement du joint de pignon de compteur sur une boite 354 où HA00 4 vitesses.....images....
Les 4 pièces; pignon de compteur son support; le joint torique; le joint spi......
Quand vous voyez la cote du support et celle dans le carter vous comprendrez que la pièce blanche (support) est difficile à démonter.....sur la 1ère photo (flèche bleue) vous voyez que l'axe est un peu marqué.
Pour rectifier l'axe un morceau de papier à poncer (grain 400 à 600) vous mettez un peu d'huile sur le papier.Vous faites tourner le pignon et vous rectifiez l'axe en passant le papier; ceci améliore l'état de surface.
Rectification du support à la cote 27,5 mm.
Le plastique gonfle-t-il avec le temps....où l'ajustement comme ceci d'origine....là toute la question....???
A quoi sert ce petit bout de rond usiné....???
A monter le petit joint spi dans le support; la cote X est à déterminer selon la profondeur du support.
Les cotes de l'outil......
Pignon de compteur; support de pignon; joint torique et joint spi remonté dans le carter...
Ensuite remonter le carter sur la boite; faire attention à la rondelle où aux rondelles de calage se trouvant
sur le roulement conique de l'arbre primaire......
Respectez le Ø et les cotes préconisés (Ø 8.4X16X6.5 mm) par le constructeur et joint avec sens de rotation à droite. Ne montez pas ceux de certains commerçant en Ø 8 mm intérieur; car vous allez détériorer l'axe en + l'effort sur le pignon en PA6 (polyamide) est + important risque de casse du pignon........
#16 08-03-2024 11:44:39
- Zouzouille
- Lieu : Loiret
Pour compléter le post d'hier....
Pour sortir le fourreau de pignon de compteur, c'est galère et sortir le petit joint spi du fourreau
c'est galère également.
Le fourreau, je ne sais pas si c'était ajusté serré.....où si le plastique travaille avec le temps.
Flèche rouge à quoi sert cette fraise à 2 dents....???
A extraire la partie métallique du vieux joint de pignon de compteur......
Pour cette opération la pièce "blanche" est dans le mandrin du tour......
#17 08-03-2024 12:05:25
- Zouzouille
- Lieu : Loiret
Où Ø 22.22 X 2.62 mm NBR (Nitrile) 70 shores.
#18 08-03-2024 15:40:56
Merci Zouzouille,
tout celà est fort intéressant, a sa place dans ce post, et est fort bien illustré.
c'est de vous ?
nous avons l’habitude ici de citer nos sources, , et si c'est de vous nous prendrons plaisir de vous citer aussi
#19 08-03-2024 23:21:22
- fb
Je suis surpris qu’il y ait un sens de rotation sur un joint spi !!!
Le ressort va normalement côté huile !!!
#20 09-03-2024 12:03:03
- Zouzouille
- Lieu : Loiret
c'est de vous ?
Oui, ceci est bien de moi.........quand je fais un copié collé d'un texte d'un forum sur un autre
je mentionne toujours la source......
#21 09-03-2024 12:09:48
- Zouzouille
- Lieu : Loiret
En automobile beaucoup de joints spi ont un sens de rotation, contrairement aux joints industrie
qui sont prévus pour tourner dans les 2 sens.
Avez vous une idée de la vitesse de rotation maximale de ce joint de pignon de compteur...???
#22 09-03-2024 13:13:36
couple tachymétrique HAO 9x19 rapport 2,11 il tourne environ deux fois plus vite que l'arbre secondaire qui lui en 4emme tourne quasiment à la vitesse de rotation du moteur (1,024) le moteur le plus rapide est donné à 5000tr/min ce qui nous ferait du 10 000tr/min maxi..
Si je m'est pas mélangé les neurones (ce qu('il en reste...).
#23 14-03-2024 10:57:02
- Zouzouille
- Lieu : Loiret
Ton raisonnement est juste en ce qui concerne la vitesse de rotation dans la boite de vitesse,
mais en réalité ces joints peuvent tourner à des vitesses supérieures.
Vitesse linéaire 10 à 12 m/s.
Vitesse de rotation de 22747 à 27297 tr/mn.
