#1 28-05-2023 06:56:22
- dédé86
- Lieu : Poitiers (La Vienne).
mon moteur cale
bonjour ; petit soucis avec mon Billancourt 680.02 .
tout d abord ; quand je roule , tout vas très bien mais dès que je ralentis ou retrograde en vue d un feu rouge par exemple , elle cale aussitôt
pourtant , un ti coup de clé et elle redémarre direct ! le condensateur est neuf ; vis platinées aussi et réglé a 0.40 ; le calage est bon ainsi que l avance .
les bougies sont bonne également .
Avez vous une idée du problème ?
Merci d avance pour vos retour .
passionné de voitures ancienne , après la resto d une simca9 , je me lance dans une 4L de 1967
28-05-2023 06:56:22
#2 28-05-2023 07:55:05
- jbwillys
- Lieu : Ath (Belgique).
Re : mon moteur cale
Si l'allumage ne peut être mis en cause au vu de ce qui a été fait, tu as forcément un problème d'alimentation. Un contrôle des réglages du carburateur s'impose.
#3 28-05-2023 08:02:57
- dédé86
bonjour ; oui je vais effectuer un contrôle coté carburation . un ami pense que sa peut être un problème de gicleur ?
#4 28-05-2023 18:59:55
J'ai eu un problème similaire avec un défaut dans le circuit de reniflage d'huile, cela peut venir d'une durite percée, coupée, ou de l'ajutage absent.
