#1 29-05-2023 18:36:27
- Doume3851
- Lieu : Isère (38).
Carburateur Solex 32 SEIA
Suite à un fonctionnement instable de mon moteur, j'ai découvert que le flotteur du carburateur Solex 32 SEIA était désolidarisé de son bras de fermeture du pointeau. Après plusieurs recherches effectuées sur le Web (Melun retro, Ebay) je n'ai pas trouvé de pièce de rechange. L'un d'entre vous pourrait il m'aider dans mes recherches ou me conseiller un moyen de réparation. Je ne vois que de la colle cyanoacrylate mais j'ai peur que cela ne résiste pas à l'essence
Merci d'avance pour votre aide.
Clan de 87 en cours de restauration. Ca ya est, finie et a même reçu sa carte grise de collection
29-05-2023 18:36:27
#2 29-05-2023 20:10:06
Re : Carburateur Solex 32 SEIA
L'araldite 2012 https://docs.rs-online.com/c0c5/0900766b80da7753.pdf bonne résistance au hydrocarbure.
#3 29-05-2023 20:30:25
- Doume3851
Merci de votre réponse, je vais tenter cette colle et continuer mes recherches.
Merci encore, bonne continuation
Cordialement
doume
#4 29-05-2023 20:30:49
- Savane45
- Lieu : Orléans
Ca se trouve quand même
https://www.ebay.fr/itm/275707348749?ha … R77zpoyNYg
#5 30-05-2023 08:04:15
- Doume3851
Merci pour cette info que je n'avais pas su trouver, je ne suis surement pas assez doué pour les recherches Web. Je viens de commander la pièce et je tenterai aussi le collage avec la colle "Araldite" pour mon expérience personnelle, cela peut me servir pour d'autres applications et aussi à d'autres restaurateurs de vieilles autos de mes connaissances.
Merci encore à vous, bonne journée
doume
#6 30-05-2023 08:41:15
bonjour , tu risques rien pour la réparation si tu en as trouvé un autre , moi j’essaierai avec un morceau de polyéthylène , tu découpes un bande d'environ 2mm de quoi te faire une baguette d'apport et avec un fer à souder tu fais ton collage de manière à faire fondre la baguette et un peu le flotteur ( bidouille bidouille )
Dernière modification par verdô (30-05-2023 08:41:36)
#7 31-05-2023 00:39:44
bonne idée de Verdo, pour experimenter àla Geo-trouvetou
mais pour l'efficence, il se pourrait que "l'apport" modifie le rapport poids/volume et que le flotteur change de caracteristiques dynamiques, un peu comme quand il laisse entrer de l'essence.
#8 31-05-2023 10:15:55
le pesé avant et apprêt et enlever l'excèdent , non?
#9 31-05-2023 13:53:58
- JP26
Ce n'est pas critique, car le flotteur flotte ( c'est un scoop) et n'est pas totalement immergé dans l'essence.
Il suffira de contrôler la hauteur de cuve et compenser en conséquence en tordant un peu la lame ou en augmentant l'épaisseur du joint de pointeau, si besoin.
#10 31-05-2023 13:54:40
oui
c'est une idée
