#1 18-04-2006 12:19:07
- mazquiti
Dame rouille
Bonjour quatrellistes
Mon nouveau probléme est le suivant : En essayant de peindre le chassis de ma voiture et les longerons par du gaudron, j'ai constaté que le bas des deux portes-avant - au niveau du chassis à droite/gauche- sont attaqués par la rouille. J'ai graté par un couteau et là, deux trous de 02 Cm sont apparus.
Alors, que dois-je faire pour colmater ses deux trous, sans démonter les longerons droit/gauche de ma GTL 1128 de 1993 ? et quel produit devrais-je utiliser ?
Merci infiniment de votre réponse.
18-04-2006 12:19:07
#2 18-04-2006 12:21:31
Re : Dame rouille
le chassis ou la caisse est pourrit?, c'est pas pareil, ca doit etre ton pied de montant de porte, il faut ressouder de la tole.
mon blog:
http://bebel4x4.skyrock.com/
#3 18-04-2006 13:32:13
- mazquiti
Re : Dame rouille
Meci de m'avoir répondu bebel
A vrai dire je ne m'explique pas bien. Il s'agit du coin avant, exactement dériére les deux roues avant, du coté extérieur.
Il faut se pencher pour voir mais des deux côté extérieures de la voiture pas sous le chassis. Est-il obligatoire de démonter quelque chose pour souder les trous ?
#4 18-04-2006 16:25:48
Re : Dame rouille
ah ok, là ou tu leve ta voiture, si ele est pourrie là, il faut la refaire maintenant, décaisser, va voir mon nouvel album, et si j'arrive a mettre des photos en plus je les mettrais, depuis ce matin que j'essaie.
mon blog:
#5 18-04-2006 17:47:43
- mazquiti
Re : Dame rouille
Salut bebel
J'ai chérché dans votre album mais je n'ai pas trouvé des photos concernant mon cas, SVP faites envoyer sur mon E-mail : rquarte4x4.yahoo.fr
merci.
