#36 21-05-2024 21:57:53
- GTL64
Re : Restauration de ma clan rouge
Pour décaper , la brosse métallique sur la meuleuse j’ai pas essayé et je crois pas que j’essaierai, ça me parait trop dangereux..
mais sur une perceuse ça marche pas mal et ça se contrôle plus facilement
La brosse sur meuleuse attention . Ça tourne à 11000 tours minutes, prévoit des gants caoutchouc epais, des lunettes de sécurité, une casquette pour la tête et un habit pour te protéger. De plus sur ta meuleuse n'oublie pas d'installer la poignée de maintien car si ça rippe, c'est dangereux.
En revanche, ça décape, je confirme.
21-05-2024 21:57:53
#37 22-05-2024 02:47:49
- la_bleu
la_bleu a écrit :Pour décaper , la brosse métallique sur la meuleuse j’ai pas essayé et je crois pas que j’essaierai, ça me parait trop dangereux..
mais sur une perceuse ça marche pas mal et ça se contrôle plus facilementLa brosse sur meuleuse attention . Ça tourne à 11000 tours minutes, prévoit des gants caoutchouc epais, des lunettes de sécurité, une casquette pour la tête et un habit pour te protéger. De plus sur ta meuleuse n'oublie pas d'installer la poignée de maintien car si ça rippe, c'est dangereux.
Perso je ne m’y risquerais pas
#38 22-05-2024 08:34:55
Pour enlever l'anti-gravillon, je ne suis pas sûr que le décapeur thermique soit une bonne solution : il va avoir tendance à ramollir l'anti-gravillon qui risque d'adhérer encore plus à la tôle !
Essaie de le gratter à la main (avec un ciseau à bois ou une spatule par exemple) ; c'est long, mais j'avais trouvé que ça allait mieux.
Pour le mastic, si tu utilises du polyuréthane à formation de peau rapide, il pourra être peint mais il se lisse moins bien que le mastic silicone qui ne peut pas être peint.
#39 22-05-2024 17:41:34
L'anti gravillon chauffé au décapeur thermique avec un couteau étroit (environ 40mm) de plaquiste avec les coin arrondis ça marche nickel. un vieux couteau bien usé de plaquiste/enduiseur va trés bien (moins de risque de griffer la peinture).
#40 22-05-2024 17:42:16
Je parle bien d'anti gravillon pas de blakson (berk...)
#41 22-05-2024 20:08:19
- lainlain41
Les soudures ont l'air pas si mal. Quel poste utilises tu, un Parkside ?
#42 23-05-2024 16:03:09
- fred3.1
- Lieu : Besançon
Salut les gars et merci pour vos réponses.
J'ai déjà utilisé la meuleuse. Ça marche fort, peut-être un peu trop, et quand elle t'échappe des mains, c'est en effet super dangereux ! Je pense essayer avec une brosse plus souple (avec des poils fins). Ça évitera peut-être de railler la peinture.
Pour l'antigravillon, je vais essayer les deux techniques que vous proposez.
Et pour les soudures, c'est bien un parkside à 100 balles (qui marche très bien au passage).
Merci encore pour vos retour d'expérience et bonne fin de journée.
Fred
Ma présentation : https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=50984
Ma réno : https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=50983
