#1 20-08-2024 12:45:14
Syd38200
Lieu : Vienne 38
CT identification inhabituelle
Que  comprenez  vous  par  identification inhabituelle    lors  du CT
le numero de serie  correspond pourtant a  celui de la carte  grise
ci joint la plaque  constructeur
Merci a  vous
Mercedes W201 W124 S124 CLK320 et actuellement S210 320 cdi
première  voiture en 1983 Renault 8 puis des  tonnes de 4L
#2 20-08-2024 12:54:37
Syd38200
Lieu : Vienne 38
Re : CT identification inhabituelle
#3 20-08-2024 13:06:25
Jean-Noël
Lieu : Pointis-de-Rivière (H.Garonne)
Tu n'as pas posé cette question au contrôleur technique ???
JN
#4 20-08-2024 13:58:03
Syd38200
Lieu : Vienne 38
c'est une  voiture que je vais acheté je  vais appelé le  centre  du  contrôle  cet apres midi
   néanmoins  elle est passé  sans  encombre avec juste  ca  comme  observation
#5 20-08-2024 16:12:20
Jean-Noël
Ah, tu ne dis pas tout !
J'avais eu la même observation sur ma Savane, car le N° chassis était frappé sur la petite surface carrée située un peu sous la tirette * d'ouverture du capot.
* Puisque l'on pousse la tirette, ne devrait on pas appeler cette tige la "poussette" ???
JN
#6 20-08-2024 16:20:01
JP26
ou la "tigette" ?
Je ---->
#7 20-08-2024 17:15:47
ERIC
Normalement c'est le numéro de la plaque constructeur qui figure sur ta carte grise ainsi que sur le chassis .
C'est le numéro dans la série du type . Soit  01007430  dans ton cas .
C'est bien ce qui est indiqué sur ta carte grise ?
Quant à la plaque ovale elle indique le numéro de fabrication  et les options éventuelles .
Dans ton cas  on peut lire qu'il s'agit d'une GTL ( 1128 ) qu'elle a été fabriquée en 1989 ( de E027 237 à E044 673  d'après Gazoline ).
Il te faut décripter le nombre au dessus pour savoir si elle posséde des options .
Bon pour la 4L c'est assez simple car à part le toit ouvrant il n'y en a pas des masses .....
#8 20-08-2024 17:19:54
Syd38200
Lieu : Vienne 38
le  toit ouvrant a été rajouté
elle  est de avril 88 pas 89
et niveau  options a  par  peut etre les jantes  fergat l autoradio  le reste  je  sais pas
ou decripter le nombre et  connaitre ses options ?
sur  Mercedes j'ai l habitude et c'est un jeu d 'enfant mais  sur les  Francaises  je sais pas du tout !!!
#9 20-08-2024 21:50:04
ERIC
Les jantes Fergat ne sont pas une option étant donné qu'elles sont d'origine sur ton millésime .
L'auto-radio est un équipement  proposé par Renault et non pas une option .
Si ton toit ouvrant a été monté ensuite , ce n'est pas  non plus une option .Donc il n'apparaitra pas sur le code chiffré  de la plaque ovale .
Oui désolé les Renault en général et les 4L en particulier ne sont pas des Mercedes .
Que veux-tu on fait ce qu'on peut  LOL
#10 20-08-2024 21:58:12
Syd38200
Lieu : Vienne 38
c'est vrai qu a  cette  epoque  c'etait la  voiture  du peuple en France avec les Deuch
quand on avait un peu plus de moyen on s offrait une Renault 5 ou plus luxueuse mieux  equipée en tout cas c'est vrai
#11 21-08-2024 07:39:02
ERIC
Sinon pour la seconde ligne de chiffres de ta plaque ovale , 45 indique le type de boite de vitesses  , 100 veut dire que ta 4L est construite pour les bonnes routes avec une direction à gauche .
S'il y avait eu l'option toit ouvrant , à coté du 100  il y aurait un chiffre pour l'indiquer .
#12 21-08-2024 07:46:30
Syd38200
Lieu : Vienne 38
l identification inhabituelle ca ne pourrait pas  être le logo renault en plein millieu  du  numero de serie  sur la plaque ? entre le 111 ??
#13 21-08-2024 08:09:54
ERIC
Non il n'y a rien d'anormale . Toutes les plaques sont comme çà .
VF1 signifie que c'est une Renault .Un losange assure la séparation avec le numéro de série 01007430 dans ton cas puis un losange p ferme la ligne de chiffres .
Je suis navré de te confirmer que ta 4L est complètement normale .
#14 21-08-2024 08:16:34
ERIC
Non je corrige , je me suis emmélé les pinceaux .
VF1 pour Renault suivi du losange de séparation puis de 112800 pour indiquer que ta 4L est une GTL enfin le losange pour fermer la ligne de chiffres .
Sur la ligne en dessous  le numéro de série est aussi encadré par deux losanges .
[ Générées en 0.013 secondes, 8 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire : 952.51 Kio (pic d'utilisation : 1.02 Mio) ]
