#1 29-09-2024 14:02:16
Lieu : St Martin 97 / autun 71
Protection thermique aile avant gauche
Bonjour tout le monde , je vais bientôt me mettre sur la carrosserie et je sais qu’il n’y a pas de protection thermique sous mon aile av gauche , ni sous la contre aile  , juste là où se trouve la gamelle d’échappement.
Quelqu’un saurait me dire quoi mettre ?
Merci smile
#2 29-09-2024 19:08:04
Re : Protection thermique aile avant gauche
Je n'en ai pas sauf sur la rodéo qui a les ailes en fibres....
#3 29-09-2024 21:23:27
si tu tiens à mettre " un isolant thermique " les fibres céramiques offrent diverses possibilités pour façonner des écrans thermiques
#4 30-09-2024 15:04:33
Ok il me semblait avoir vu sur d’autres r4 que la mienne (pas sur toutes ) des isolants à cet endroit
Ça n’a jamais été d’origine ? Parce que l’aile peut parfois être franchement brûlante surtout après avoir été pris dans des bouchons en plein soleil ..
#5 30-09-2024 15:06:50
Je vais regarder ça , merci smile
#6 30-09-2024 15:53:32
dedeno1
Lieu : Herbignac (44)
Il y a le site "sortie de grange" qui, lorsqu'il a passé sa 4L en silencieux dans l'aile qui a mit un isolant, ci-dessous le lien :
https://sortiedegrange.com/tuto-montage … ieux-aile/
Et ci-dessous une image tirée du site :
Je cite :
"L’isolant que nous avons utilisé est composé d’une feuille d’aluminium embouti, une isolation en fibre de verre, et une face autocollante haute température."
"L’isolant thermique se révèle être très efficace : en réalisant le même test que tout à l’heure (ralenti pendant 10 minutes avec quelques accélérations), la température de l’aile à l’intérieur du compartiment moteur a diminué de moitié (27,2°C au lieu de 53,8°C) !"
#7 30-09-2024 18:10:29
Merci pour le lien , plus qu’à trouver l’isolant
J’avais pas pensé à faire de relevé de température mais d’expérience ( cuisinier ..) j’aurais dit au moins 60 degrés C
En plus ça doit impacter pas mal le refroidissement du moteur , j’imagine .
#8 30-09-2024 19:23:38
j'ai roulé en 4l ( celle de mon père ) 2° partie des années 60 puis debut des années 70 en travaillant chez Renault, je n'ai aucun souvenir d'isolant installé y compris sur les R 6
lors du montage de l'échappement, il y a une certaine marge de manoeuvre pour orienter le silencieux pour le mettre à bonne distance du passage de roue et de l'aile..
#9 30-09-2024 20:38:07
4L-car
Lieu : 78
Bonsoir, sur notre bleue il y a bien une tôle emboutie pour suivre la forme l'aile
Il y a aussi des embossages plus prononcés pour écarter cette tôle de la joue d'aile et dans deux de ses embossage il y a un trou qui correspondent à d'autres dans la joue d'aile pour fixer cette tôle avec des rivets.
#10 01-10-2024 00:45:06
C’est plus ça qu’il me semble avoir vu , mais sans en avoir de souvenir précis
#11 01-10-2024 00:46:37
Tu aurais la possibilité de faire une ou deux photos ?
[ Générées en 0.034 secondes, 8 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire : 887.58 Kio (pic d'utilisation : 986.22 Kio) ]
