#1 30-11-2024 10:17:58
- Jo23
- Lieu : Prés de Gouzon(Creuse)
Gicleur principal Zénith V05 078B
Bonjour à toutes et à tous.
Savez-vous où l'on peut trouver un gicleur de 130 pour ce carbu(Zénith V05 078B), svp?
Où un gicleur "normal" que je re-perce au bon diamètre.
Merci d'avance
Jo
30-11-2024 10:17:58
#2 30-11-2024 12:11:08
Re : Gicleur principal Zénith V05 078B
#3 02-12-2024 06:13:34
Une recherche, c'est pas mécanique???????
Je déplace dans les petites annonces.
#4 02-12-2024 09:11:18
- Jo23
Aïe, c'était plutôt un conseil, sur le lieu où je peux trouver un gicleur...
mille excuses.
#5 02-12-2024 13:21:55
tu ne trouveras pas ; perces le à 110 essai , 120 essai et 130 idem , il est bien aussi de diminuer l'arrivée d'air au filtre , essai avec un morceau de scotch et toujours par étapes ![]()
#6 02-12-2024 16:18:53
- Jo23
Merci camarade.
J'en ai commandé 2 sur eBay, a sacrifier pour les essais.
Bizarre cette histoire de filtre à air, ça équivaut à rouler au starter…
#7 02-12-2024 18:39:44
hello,
pas tout à fait !
car jouer sur le starter certes ça bouche l'air mais ça a aussi une influence (liaison mecanique)sur le papillon des gaz.
#8 02-12-2024 19:24:46
- Jo23
Effectivement, j'avais oublié...merci du rappel
#9 17-12-2024 17:29:51
- Jo23
Bien, c'est fait. J'ai acheté un gicleur percé à 130, qui n'allait pas, juste pour avoir le diamètre de la "buse"
J'ai percé le nouveau gicleur au même diamètre, et remonté l'ensemble. Branché un bidon d'éthanol sur la pompe à essence. Ça tourne. Après avoir obturé quasi la moitié de l'arrivée d'air, petit réglage du régime, et ça va. Bon, elle fume gris, il faut que je regarde pourquoi...
Des pistes, pour ceux qui y sont passés avant moi?
#10 23-05-2026 09:12:22
- Jo23
Bonjour.
Je me répond à moi-même
Depuis mon dernier message, tout est rentré dans l’ordre. Adaptation à l’éthanol sans souci, ni dégât apparent.
#12 24-05-2026 08:48:12
- Jo23
Bjr
Toujours intéressant un retour sur le passage à l'éthanol. Donne nous des nouvelles sur la conduite, la conso stp
Rien ne change. Elle tourne comme avant, peut-être une légère surconsommation, mais bon. S’il s’agit de 7/8 l aux100 ça reste anecdotique. Elle était en 2em voiture, je ne l’utilise pas assez, j’ai l’intention de la vendre…
#13 26-05-2026 08:09:33
- electron7.8
- Lieu : Élancourt (Les Yvelines).
Bonjour, Apparemment sur les gens l'ayant déjà fait, ce serai plus dans la partie hivernale que cela démarrerai avec un peu plus de mal, donc un rajout d'un peu plus de 95 par rapport à l'éthanol. Tu nous le dira à moins qu'elle soit vendue avant. A +
#14 26-05-2026 09:50:27
- Jo23
Salut.
Si elle ne tourne pas pendant plusieurs semaines l’hiver, ce qui est mon cas, elle a un peu plus difficile à démarrer. Par contre si je l’utilise tous les jours ou disons tous les 2/3 jours elle démarre au quart.
Je cherche plutôt la simplicité s’il fallait rajouter du 95 au démarrage, je ne le ferai pas.
J’utilise trois voitures, les trois marchent à l’éthanol, une avec un boîtier, et 2 sans boîtier
[ Générées en 0.017 secondes, 8 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire : 895.93 Kio (pic d'utilisation : 994.72 Kio) ]
