#1 05-01-2025 19:45:48
Orbesson
moteur B1B
Je suis nouveau sur ce forum.
Mon voisin à une 4TL de 1984
modele 1126 moteur B1B
carbu 32if7
Avec lui nous essayons de la régler correctement ...richesse..avance...etc
Malgré tous nos essais, elle tourne mai..pas de piissance au dessus de 70km (elle plafonne).
Ralenti instable..suie noires en sortie echappement
(pas de consommation de liquide de refroidissement..pas de consommation d'huile)
Je n'ai ancune documentation pour ce moteur..rta ou autre.
Quecun aurait-il de la doc?
#2 05-01-2025 20:59:20
Orbesson
Re : moteur B1B
Pardon erreur de ma part
carte grise modele 1123
#3 05-01-2025 23:44:12
mazu28
Lieu : Anet (Eure-et-Loir).
Re : moteur B1B
bonsoir regarde sur youtube il y a des explications pour regler un moteur
https://youtu.be/QNmvdUBRdVA?si=6xIhzvu0hiDEY3tg
#4 06-01-2025 00:20:40
Orbesson
Re : moteur B1B
Meri beaucoup
#5 06-01-2025 10:52:50
gadmuche91
Re : moteur B1B
Lorsque je rencontre des soucis avec mes autos, je consulte par reflexe le site de "La 4L de Sylvie" je le trouve bien documenté.
https://www.la4ldesylvie.fr/reglage-du- … et-ralenti
sauvons nos anciennes tant qu'il est encore temps!
#6 06-01-2025 11:37:41
Re : moteur B1B
j'ai trouvé cette photo du modèle de ton carbu et y ai mis mes annotations
et sur mon moteur, un 28 mais peu importe
en premier lieu il faudrait s'assurer de la présence de l'ajuteur ( souvent "perdu" ) dans la durite à la base du carbu
c'est comme un petit bouchon percé à l'origine à 1.3 mm......on se dépanne en perçant à 1.5..
ceci est incontournable pour pouvoir régler la vis de richesse correctement , après bien sur avoir vérifié qu'elle soit en bon état...
l'absence d'ajuteur correspond à une prise d'air parasite..
à titre de repérages si besoin pour appréhender les réglages
https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=49633
#7 06-01-2025 11:44:41
Orbesson
Re : moteur B1B
https://i.postimg.cc/WhTkmB79/caebu-32-IF-7.jpg
https://i.postimg.cc/zyWv9ppL/IMGP3454.jpg
MERCI , pour les photos je vais vérifier dans la durite comme expliqué.
#8 06-01-2025 12:08:50
Re : moteur B1B
bonjour , "papytx" pas du tout ce départ est prévu pour la capsule à dépression , pour la durite avec ajutage c'est plus haut ...
[ Générées en 0.026 secondes, 8 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire : 876.06 Kio (pic d'utilisation : 952.23 Kio) ]
