#1 08-02-2025 21:53:04
Manx
Plancher F6
Bonjour à tous.   Je désire refaire le plancher conducteur sur ma F6.  J'ai acheter sur Véhicules Anciens un quart de plancher coté conducteur références Code: VA41011-24) Mais il ne correspond pas à du tout à mon plancher actuel d origine.  Est-ce que quelqu'un à déjà eu cette "difficulté" SVP. Je ne désire pas changer le plancher avant complet car le coté passager est en bon état..
#2 08-02-2025 21:58:04
Re : Plancher F6
Bizarre ton histoire Pour la partie avant Berline, F4, F6 même forme!
Mets des photos de ton plancher de F6 et de ton achat pou comparer!
#3 08-02-2025 22:24:40
Manx
Re : Plancher F6
Je fais les photos au plus tôt merci pour ton intérêt..
#4 10-02-2025 10:49:16
Manx
Re : Plancher F6
Voila les photos..  Je n'ai jamais fait ce travail sur une 4l.  Mais ce planché, je ne sais vraiment pas comment il va...  Je pensais que ça allé correspondre.
#5 10-02-2025 11:13:44
Re : Plancher F6
Sur ta dernière photo la pièce est beaucoup trop en arrière et trop à droite !
Positionne la pièce par dessous et tu verras que ça va mieux!
#6 10-02-2025 12:58:13
Manx
Re : Plancher F6
Merci pour la réponse.  Je vais essayer par en dessous.
#7 10-02-2025 15:58:46
Re : Plancher F6
Et elle est surtout à l'envers : le plan incliné doit se trouver à l'avant, sous le pied droit (pédale d'accélérateur) et non côté siège.
- Mercedes 280 CE (1980)
#8 10-02-2025 19:12:32
Re : Plancher F6
Oui la première est à l'envers mais celle dans la trelle est dans le bon sens mais trop en arrière et trop à droite
En jaune zone de soudage du repose pieds en bleu zone de soudage du longeron latéral gauche (en gros)
#9 11-02-2025 11:26:23
Manx
Re : Plancher F6
Merci beaucoup pour ton aide.  Effectivement, je ne positionner pas le plancher correctement et il faut le voir par dessous pour visualiser ça.  Je vais me débrouiller car du coup il n'est pas assez long par rapport à mes zones abimés..
#10 12-02-2025 18:00:16
Jucanoa
Re : Plancher F6
Salut, si tu veux un demi plancher avant de F6 que j'avais commander. Moi aussi, apres l'avoir positionner dessus il etait trop petit. J'ai fini par acheter un plancher complet. Du coup il me reste un gauche et droite de la partie avant.
#11 12-02-2025 23:08:14
Manx
Re : Plancher F6
Merci pour ton  offre. Je vais essayer de me débrouiller avec mon planché conducteur un peut court.  Je vais voir ça...
[ Générées en 0.013 secondes, 8 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire : 955.13 Kio (pic d'utilisation : 1.02 Mio) ]
