#1 16-03-2025 13:07:01
- forumpatrick
carrosserie à réparer
Salut a tous
je suis 4Lliste sur Marseille
J'ai un gros soucis: ma 4L ne passe plus le controle technique à cause de qq trous de corrosion perforante sur Ailes arrières, plancher de coffre, plancher conducteur et passager...
Le délai de CV est dépassé et du coup je suis dans la panade. Je roule quand même
Je compte acheter des pieces de remplacement pour les adapter et les mettre en place afin de les souder bord à bord... mais le Hic c'est que je ne sais pas souder!!
On m'a prété un poste Mig à fil fourré mais il reste est dans son carton
Est ce qu'il y a sur Marseille ou ses environs un soudeur' avec ou sans matos, qui serait en mesure de souder ses pièces, une fois que je les aurait adapté et ajusté ???
Je me déplace bien sur avec la 4L
Merci a tous
4L forever !!
16-03-2025 13:07:01
#2 16-03-2025 15:36:27
Re : carrosserie à réparer
Bonjour ,moi je dis que c'est trop facile que de dire je ne sais pas faire ,as tu essayé au moins ?
je suis certain qu'en t'entrainant pendant 2 ou 3 jours sur de vieux bouts de tôle tu arriverais à faire quelque chose .
Et si vraiment tu as deux mains gauches ,lance un appel .
#3 16-03-2025 17:17:49
C'est vrai ce que Paduc dit, juste quelques base de la soudure, le réglage pour de la tôle de 8/100ième un peu de pratique et le coup de main vient.
L'idéal, c'est de commencer à apprendre à souder avec un poste à l'arc classique, poncer et souder des cordons bien droit. sur une soudure à l'arc, un poste bien réglé, la crasse doit se décoller toute seule.
Puis sur le MIG, la seule différence, au lieu de tirer la soudure vers toi, tu soudes en t'éloignant de toi. Tu n'as pas de crasse. La tôle doit-être brillante. Le plus facile c'est de souder par point, sa évite de traverser toujours à l'opposé à cause des déformations. important, le bruit de fusion doit-être régulier.
Maintenant c'est à toi.
#4 16-03-2025 18:01:01
arrivé au stade que tu décris il serait bien d'inspecter ton châssis avant de t'embarquer dans des réparations quelles qu'elles soient...
il te faudra très probablement décaisser....
voici qqs repères
sur ce topo les tôles ont été soudées bouts à bouts comme tout le monde le fait, ou presque...
souder au fil fourré demande une certaine dextérité ( ce qui n'est pas mon fort pour ce type de travail ) et un poste avec un minimum de réglages pour ne pas passer au travers de la tôle...
Il y a un moyen de palier à ça, c'est de façonner les tôles non pas pour des soudures bouts à bouts, mais en reprenant les formes initiales et utiliser les soudures bouchons en lieux et places de soudures par points..
#5 16-03-2025 20:51:06
- forumpatrick
salut les gars
je ne recherche pas une formation en soudure
Pas le temps et pas d'endroit pour bricoler
Je cherche juste un mec sympa maitrisant le sujet
#6 17-03-2025 10:21:47
que ça soit toi ou " un mec " quel qu'il soit, ce qui précède reste valable...du moins de mon point de vue
ne serait-ce que pour apprécier l'ampleur des dégats et le travail à envisager...
#7 21-03-2025 11:47:30
- forumpatrick
mon chassis est sain
Pour l'instant je veux simplement passer le CT, donc réparation des trous obligatoire
Une resto globale est envisagée plus tard
#8 21-03-2025 12:28:44
bonjour , la soudure étain tu maitrises ? si c'est juste pour boucher qq trous ça devrais le faire ( t'as pas un pote plombier qui peut te faire cela ? )
#9 21-03-2025 12:44:09
hum,
avec le topo décris, il est possible que non...
"sain" dans le sens "-n'a pas été detectés de problèmes visibles propres à declencher un relevé d' observation lors du CT.
mais bon, si tu envisages une restau plus tard...
pourquoi ne passerais-tu pas une petite annonce, dans la section dédièe ? ![]()
#10 22-03-2025 23:39:01
- forumpatrick
Section dédiée, c'est à dire ?
#11 23-03-2025 00:34:06
#12 23-03-2025 00:35:59
- forumpatrick
ok
#13 07-04-2025 18:05:15
- forumpatrick
Activité de l'utilisateur forumpatrick
Dernier message : 25-03-2025 10:56:50
Dernière visite : 31-03-2025 08:56:25
#14 26-04-2025 08:18:12
- fred3.1
- Lieu : Besançon
Je pensais un peu comme toi par rapport à mon châssis : quelques trous ... Mais quand tu grattes, tu trouves !
Comme le disent les autres, apprendre à utiliser ton poste à souder, ça peut être vraiment sympa. C'est même vraiment un super kif. Il y a moyen de faire des trucs pas trop mal en s'entraînant un peu.
Et je parle en connaissance de cause, je ne savais pas souder avant d'attaquer ma resto (toujours en cours).
Bon courage à toi !
Ma présentation : https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=50984
Ma réno : https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=50983
#15 26-04-2025 10:00:26
Bien dit le Franc Comtois ,mais il dit plus haut qu'il n'a pas le temps.
#16 26-04-2025 22:56:31
- forumpatrick
j'ai trouvé un soudeur sympa qui m'a super bien réparé mes 2 ailes arrières et les trous dans le plancher de coffre !!! :-)
[ Générées en 0.019 secondes, 8 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire : 973.91 Kio (pic d'utilisation : 1.05 Mio) ]
