#1 28-02-2026 23:04:20
- GuillaumeL2
Vis foiré bras inférieur
Bonjour, j’ai besoin de votre aide pour une petite péripétie, je devais changer la rotule de suspension sur le bras inférieur gauche, j’ai donc commencé à remonter et je ne sais comment la vis qui serti sur le bras inférieur c’est lissé sur le milieu, j’ai réfléchis à plusieurs solutions mais je ne suis pas sûr de faire le bon choix, et comme c’est une vis serti je ne souhaite pas prendre de décision irréversible, est-ce que vous avez déjà eu le cas ? Quel solutions pouvez-vous me proposer ?
28-02-2026 23:04:20
#2 28-02-2026 23:06:54
- GuillaumeL2
#3 01-03-2026 11:06:35
Re : Vis foiré bras inférieur
Tu peux essayer de passer un coup de filière pour "récupérer" un peu le filetage, mais je n'y crois pas trop vu son état...
Autre solution, tu remets en place la rotule, puis tu intercales une ou deux grosses rondelles ou un écrou fin avant l'écrou de serrage pour qu'il prenne sur la partie intacte du filetage.
- Mercedes 280 CE (1980)
#4 01-03-2026 11:16:18
pour ma part je suis partisan d'éliminer cette vis et de la remplacer
la tête de l'autre côté doit être pointée ( soudée ) sur le bras...
#5 01-03-2026 11:20:56
+1 avec Papy
#6 01-03-2026 12:38:49
Le problème, c'est qu'on ne peut pas accéder à l'intérieur du bras pour souder une vis de remplacement...
Je l'ai fait une fois : disquage de la vis puis perçage.
Mise en place d'une vis de remplacement (on arrive à la passer par le trou rond).
Soudage par l'extérieur (impossible de souder par l'intérieur) puis meulage pour éliminer les excroissances.
Croyez-moi, c'est Rock' Roll !
#7 01-03-2026 13:24:59
- JP26
Quel est le prix du bras de suspension?
Autrement dit, est il utile de tenter un bricolage sur un organe qui peux casser, avec toi au volant de l'auto qui partira dans les décors......
#8 01-03-2026 14:25:42
Un bras doit se trouver ce n'est pas une pièces que l'on remplace souvent, par contre nécessite de tomber la barre de torsion, bien que si on veut bien faire la réparartion on doit le tomber aussi....
cat cat que du 4x4 ![]()
#9 01-03-2026 14:27:34
Tu as des bras inférieur pour 20€ chez "Palace de l'anciennne".
#10 03-03-2026 09:55:44
- GuillaumeL2
Merci pour vos messages, pour être sûr je vais en commander un autre
#11 03-03-2026 12:41:24
+1 te compliques pas la vie
[ Générées en 0.013 secondes, 8 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire : 844.04 Kio (pic d'utilisation : 930.95 Kio) ]
