#1 25-04-2006 17:05:41
Olivier
Invité
Problème moteur sur 4l
Depuis peu, lorsque mon moteur est froid, ma voiture tourne comme sur 3 cylindres, je n'arrive pas à garder le ralenti et elle cale, par contre moteur chaud elle tourne comme une horloge.
J'ai regardé le liquide de refroidissement qui me parrait bon( j'ai pensé au joint de culasse). ,meme chose pour l'huile, fluide et sans depot.......
Qu'en pensez vous ?
#2 25-04-2006 17:14:33
mazquiti
Re : Problème moteur sur 4l
Contrôlez votre allumage surement ça vient de là.
Etat des vis patinés et leurs écartement.
à vous
#3 25-04-2006 17:26:17
olivier
Invité
C'est quoi leur ecartement ?
Elle est de 90
#4 25-04-2006 17:49:29
mazquiti
L'ecartement des vis platinés est entre 0.40 et 0.45 mm
Enleve aussi les bougies un par un pour ne pas les confondre . leurs états vous donnera un diagnostic de l'état de votre moteur et de sa consommation.
- S'ils sont noirs charbon votre carburation est riche, régler au niveau du carburateur vis de richesse surtout.
- S'ils sont marron clair il sont bien et votre consommation doit être bonne.
- S'ils sont recouverts d'une pélicule d'huile, votre essence se brûle mal : Change de bougie donc.
à vous et bonne réparation
#5 25-04-2006 17:52:44
Senso
Lieu : versailles
pour l'écartement c'est 0.45mm, et ce quelque soit l'année de la  voiture
#6 25-04-2006 18:44:54
Olivier
Invité
J'ai pas de clef adaptée ( ou assez longue) pour enlever mes bougies, ou en trouver une pas trop chere ??
Le problème peut il aussi venir des bougies ?
#7 25-04-2006 19:39:43
bebel4x4
Lieu : Appoigny
allumage ou carburant ne peuvent etre que tes 2 seules pannes, avance, etat.. des vis et des bougies, et ta richesse aussi.
#8 25-04-2006 20:29:20
Senso
Lieu : versailles
j'ai acheté une clé a bougie a cliquet dans les 3-4€ je crois  pour me dépanner une fois a norauto, ça marche pas mal et ça depanne bien
#9 25-04-2006 20:51:16
Olivier
Invité
Il est vrai aussi que ma voiture sent fort l'essence depuis tj, j'ai pourtant regardé les durites et il ne semble pas y avoir de fuites à ce niveau , peut etre y a t'il un autre problème , j'ai bien lu les precedents messages postés sur la carburation mais je ne comprend pas grand chose ( manque d'experience) , j'ai acheté cette voiture pour effectuer des travaux dans une maison et une fois celle ci terminée je vais consacrer un peu + de temps à ma voiture ( que je comptait revendre mais je m'y attache), il semble que je n'aurai pas fini de vous poser des questions, j'ai bien l'intention d'en apprendre un peu + sur la 4l.
Pour le moment je vais me pencher sur ce que vous m'avez dit à savoir l'ecartement des vis et leur etat et les bougies, en esperant que ce ne soit pas le carburateur.
Merci.
#10 26-04-2006 08:45:35
garrett
Lieu : la Mayenne
Peut être que c'est ton carbu qui déborde et noie un cylindre: floteur percé ou pointeau plus étanche.
Si c'est le cas le risque c'est que le cylindre en question est lavé par l'essence et donc plus lubrifié par l'huile, d'ou usure rapide.
4L un jour 4L toujours.
#11 26-04-2006 18:45:23
majestev
slt a tous.j'ai eu un pb du meme genre vis et condo hs depuis nickel pour les bougies une clee de 21 a pipe ca passe
