#1 05-05-2006 22:16:40
Adaptation de frein a disque a l'avant
Bonjour a tous!!
Voila. Je vien d'acheter une F4 de 85 et il y a encore des freins a tambour a l'avant.
Est ce que c'est possible d'adapter des freins a disques, histoire de freinner un peu plus?
Merci d'avance.
Renault, des voitures à vivre avec difficulté... Sauf pour la 4L...
05-05-2006 22:16:40
#2 05-05-2006 22:19:17
- Julien
- Webmaster
- Lieu : Somme (80)
Re : Adaptation de frein a disque a l'avant
Je crois que ce n'est pas possible légalement.
#3 06-05-2006 18:55:39
- nicky
- Invité
en 85 elles avaient des freins à disque les F4 normalement non ?
c'est louche ..
enfin l'galement c'est pas possible, maisc'est un cas assez particulier: il est question de mettre une pièce renault, qui de plus à été montée quasi au hasard selont les epoques ,
je pense pas que quiconque remarque que les freins sont pas d'origine .......
#4 08-05-2006 13:31:47
facile, a condition de mettre des tambours et frein a main derriere apres.mais c'est tres simple.
mon blog:
http://bebel4x4.skyrock.com/
#5 08-05-2006 13:56:29
Il faut que je mette des freins a disque de 4L ou de R5? faut t il aussi changer le mettre cylindre?
Auriez vous des photo des pieces a changer?
Merci d'avance.
#6 08-05-2006 20:48:43
- bubu modif
- Invité
Le plus simple ,c'est de prendre des fusées complètes de R4 à disque les R5 ont les mêmes disques et pinces mais pas les fusées .
Les durites de frein avant ne sont pas les mêmes que celles à tambour .
Le maitre cylindre va très bien .
Comme l'a dit Bebel il faut mettre les gros tambours à l'AR avec le frein à main au milieu des sièges.
Pour cela ,tu change le support central qui tient tes glissières de siège ,il est vissé sur le chassis,il y a deux trous à faire dans le plancher (pour les câbles)
Pour les freins AR ,tu prends carrément la flasque complète montée ,tu ne défais que le tuyau qui arrive sur le cylindre de roue (attention au filetage il y a deux montage )
La flasque tient que par 4 vis .
Monte des gaines de frein neuves .
Donc le mieux ,c'est de tout prendre sur une autre R4 à la casse .
