#1 10-05-2006 15:49:09
- Peponne
- Invité
ptite question a propos de mon démarreur
j'ai demonté un demarreur sur un moteur de 4l que mon frêre avait gardé.
il n'est fixé que par 2 boulons
Puis jai demonter le demarreur d'une autre 4l et je me suis rendu compte que la c'etait un demarreur fixer par 3 boulons
Celui a 2 boulons et un peu plus long que l'autre
je voudrai juste savoir si celui a 2 et montable sur le moteur qui en avait un avec 3 ?
10-05-2006 15:49:09
#2 10-05-2006 18:42:21
- Senso
- Lieu : versailles
Re : ptite question a propos de mon démarreur
Je connais les demarreur en 6V pour les 747cc qui sont avec 2 vis et ceux de TL/GTL qui en on 3.
Il doit y avoir aussi des models 12V avec les 2 vis mais c'est pour les petits moteurs, il risque d'avoir du mal a lancer un "gros".
#3 10-05-2006 18:45:37
- Peponne
- Invité
ouai bon ben je vais demonter un demarreur d'R5
y faut que j'etudie le probleme
je crois qui a moyen par en dessous
#4 10-05-2006 19:50:40
il te faut un démarreur qui est fixé pareil, sinon, pas bon, c'est qu'il n'est pas fait pour aller là.
mon blog:
http://bebel4x4.skyrock.com/
#5 10-05-2006 19:52:16
- garrett
- Lieu : la Mayenne
Le démarreur 2 trous se trouve jusqu'au moteur de 845cm3, par la suite 950 et 1100cm3 c'est des 3 trous.
4L un jour 4L toujours.
#6 10-05-2006 19:53:05
- Peponne
- Invité
Bon ben d'accord
juste comme ca y en a pas qui saurai comment on demonte un demarreur d'R5
ca me ferrai gagner un peu de temps
#7 10-05-2006 23:35:14
- bubu modif
- Invité
Là tu n'as pas le choix ,tu dois démonter la pipe admission échappement,les deux vis les plus chia...,sont au milieu ,sous le carbu.
Accessible avec un petit cliquet ,ou une clée imbus à l'intérieur de l'écrou .
#8 11-05-2006 06:54:00
- Maxoupette
- Invité
oui pour les collecteurs je sais comment ca se demonte et je peux confirmer que c'est pas une partie de plaisir
