#1 11-05-2006 13:32:24
Amaury
Monter boite de R5 sur gtl
Voila est-ce possible et a ton le droit?
#2 11-05-2006 14:23:35
Manu31
Lieu : Ste-Foy-la-Grande (33)
Re : Monter boite de R5 sur gtl
Salut Amaury,
Ma 4L est équipé d'un ensemble moteur-boîte de R5 TL avec carbu Zénith 32IF7 et collecteur d'admission ad-hoc...
Je ne saurais te dire si ce montage est autorisé (je l'ai acheté comme ça), je pense qu'il faut poser cette question à ton assureur!
Cependant, dans la mesure où ce montage ne modifie pas les spécifications d'origine de l'auto (ce qui n'est pas mon cas) ça ne doit pas poser le problème, les éléments étant interchangeables...
A moins que tu ne souhaites installer une boîte 5 rapports? et peut-être la commande au plancher qui va avec?...
Trellistiquement,
Manu31
#3 11-05-2006 15:18:14
moomagent007
Invité
tu as la boite de vitesse au plancher?
as tu des photos?
#4 12-05-2006 13:06:56
bubu modif
Invité
Pour la boite 5 regarde dans mon album photo ,la verte avec le moteur d'alpine à une commande au plancher ,
Il n'y a rien de plus simple,percer le plancher d'après les cotes de la R5 ,prendre et sa commande .
La verte est monté avec de la rotule unibal à la place des rotules d'origines.
Il faut prendre aussi la barre stab Av de la R5 ,qui a un décrochement pour le passage de la commande de boite .
Là il y a une Alpine turbo, mais R5 TS ,TX auto va très bien.
#5 13-05-2006 07:07:18
bebel4x4
Lieu : Appoigny
et tu la met comment la cinquieme, dans le coffre, il faut rallonger le nez, couper ta traverse avant.tu change donc beaucoup de choses.
#6 13-05-2006 14:25:28
Amaury
facil ou pas?
legal ou pas?
La boite 5 permet de moin tirer sur le moteur?
telles sont les questions
#7 13-05-2006 15:03:00
kcnarfi
Lieu : 42 Saint Etienne
Pas très compliqué mais totalement illégal
#8 14-05-2006 00:19:22
bubu modif
Invité
Je parlais de la commande qui est facile à monter ,même sur une boite 4 ,il faut juste prendre le couvercle dessus la boite de R5 .
Pour la boite 5 c'est sur il y a de la modif .
