#1 18-05-2006 08:06:06
- limoges
Problème d'entrainement d'alternateur
bonjour j'ai besoin d'un conseil, mon allumeur s'est bloque ce qui a casse la petite
pièce fendue qui l' entraine ,(dans le trou ou se loge la queue de l'allumeur) je ne vois pas
comment elle se démonte si vous avez un tuyau se serai vraiment très très sympa a plus
merçi
18-05-2006 08:06:06
#2 18-05-2006 08:23:40
- bubu modif
- Invité
Re : Problème d'entrainement d'alternateur
Si tu parle du pignon qui entraine ton allumeur avec un trou au milieu,tu enfonce un tourne vis de 5 et tu soulèves .
Le pignon est juste posé,avant de l'enlever mettre le repère volant au point mort haut ,regarder sa position pour le remettre ensuite correctement.
#3 18-05-2006 10:46:17
- limoges
merçi de ta reponse , mais je ne vois pas de trou au milieu c'est juse une petite piece ronde avec une fente exentree
ou se loge le bout de l'allumeur peut on la demonter san s demonter le moteur merçi de la reponse aplus
