#1 16-06-2006 20:05:33
tamarin
ambrayage collé?
mon moteur n' a pas tourner depuis quelques mois,aprés l'avoir amorcer le voia qui tourne comme avant;cependant je ne passe aucunes viteses:
    moteur à l'arrét:
                              toutes les vitesses passes.
    moteur en marche:
                               les raports ne passes ,ou ,alors,dans un grincement insuportable!!
                la pédale d'embrayage etant apuyé à fond .
           se pourrait il que l'embrayage soi collé?
Dernière modification par tamarin (17-06-2006 04:01:00)
#2 16-06-2006 22:12:46
frd56
Lieu : CASSON (44)
Re : ambrayage collé?
Essaye en passant une vitesse et en poussant la voiture. En faisant jouer d'avant en arrière.
Pas le top pour la boite, mais ça dois pouvoir le faire.
#3 17-06-2006 21:39:29
Est-ce que lorsque tu débrayes, vitesse enclanchée,  ton véhicule s'arrête ou continu? Si tu sents que la voiture n'a plus de propulsion débrayé c'est que ton embrayage fonctionne .. le craquement peut être dû aux synchros de boites HS.
Sinon ton diaphragme peut-être complétement usé et la bitée passe au travers.. mais là tu soit débraye peu ou pas du tout..
PROD6F6S128CC+PU
#4 19-06-2006 14:02:24
trellex
Lieu : Haute-Loire 43
ton embrayage a du se coller,y'a pas 36 méthodes pour le décoller(si ça veut bien se faire),mais c'est rude pour la mecanique (cardans et silenblocks): tu debrayes à fond ,tu enclenches la 1ere ou la marche arriere (tu laches les freins bien sur )et tu démarres(prevois une certaine distance d'un mur ou d'un obstacle!!!!!!) en principe,ça va secouer mais tiens toi près à couper le contact si ça ne se décolle pas,car ta voiture va prendre des tours!ça suffit souvent à le décoller !les synchros n'ont pas pu lacher comme ça à l'arret,tu l'aurais senti avant,par contre si tu as lavé ton moteur ou qu'il a pris l'eau ,il arrive que la poussiere d'embrayage(ferodo) se colle au plateau!
[ Générées en 0.016 secondes, 8 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire : 819.89 Kio (pic d'utilisation : 880.7 Kio) ]
