#1 26-06-2006 19:43:16
axle
Invité
vis cassé dans la culasse
En resserant la culasse aprés avoir fait le changement de joint j'ai cassé la vis numéro 1 .
Je voudrais savoir si la voiture est foutu ou si je peux rouler avec une vis en moins.
Merci .
#2 26-06-2006 19:52:28
Re : vis cassé dans la culasse
Bonsoir!
Evite !
Ce serait dommage de mettre une voiture en casse pour une vis...;
il te faut extraire la vis... Il eu été souhaitable de changer les vis de culasse... quand on le fait pas on risque la casse... et redémontge à moins que tu puisse extraire le reste de la vis sans démaontage....
#3 26-06-2006 20:03:13
axle
Invité
Merci mais je ne peux pas demonter la culasse vu qu'il y a une vis et je n'arrive pas l'enlever donc que faire . Mais si je roule sans c'est vraiment un probleme . Qu'est ce qu'il peut se passer?
Meric .
#4 26-06-2006 21:38:13
rodeo blues
si je comprends bien tu a changé le joint de culasse et au resserage une vis a casse
la seule solution et de redémonter ta culasse et d'extraire le morceau de vis soit avec une pince étau s'il
depasse du bloc moteur soit en le perçant en son centre et ensuite  avec un extracteur s'il est cassé a ras du bloc moteur
tu dis que tu n'arrive pas a enlever une vis et que tu ne peux pas démonter la culasse tu as serré a combien
si je me souviens bien c'est environ   6 mkg de couple de serrage c'est quand meme pas un couple de serrage de camion
de plus lorsque l'on change un joint il ne faut surtout pas oublier de néttoyer et de souffler les logements des vis de culasse car au demontage beaucoup de saletées tombent dedans et empechent les vis d'aller a fond, donc elles touchent , tu ne serre pas, tu forces et tu casses
Rodeo - blues
#5 26-06-2006 22:31:10
axle
Invité
En fait je dois surement pouvoir sortir la culasse. Je verrai demain . En esperant que la vis sorte du bloc moteur .
Par contre etant donné que j'ai deja serré les autres vis , si j'enleve de nouveau la culasse je peux garder le joint ou il faut encore que je le change?
Par contre j'ai eu du mal a mettre bien la culasse  par rapport au joint sans trop le bouger (en fait j'ai tout sur la culasse quand je la met :collecteur , pompe à eau  donc c'est lourd est encombrant) . J'ai la bonne technique ou il faut tout enlever et le remettre apres?
#6 27-06-2006 00:22:34
garrett
Lieu : la Mayenne
Certain réutilise le joints plusieur fois, si il est neuf ça dois pouvoir servir une deuxieme fois.
4L un jour 4L toujours.
#7 27-06-2006 13:20:03
marvel
surtout prend un extracteur de qualité( pas ceux du camion!) car s'il casse dans la vis tu pourra pas repercer....(ca m'est arrivé)
#8 27-06-2006 21:23:01
Réutiliser un joint de culasse plusieurs fois.. sur un mobylette deux temps refroidissement à l'air je dit pas sur un moteur chemisée refroisissement liquide.. je suis pas pour..
#9 27-06-2006 22:57:26
axle
Invité
Donc il faut que je rechange de joint de culasse.?
Mais le mien est entierement neuf. J'ai juste serré la culasse avec le nouveau est c'est tout . Le moteur n'a pas tourné.
Mais la il faut que je r'enleve la culasse
#10 27-06-2006 23:12:25
rodeo blues
si le moteur n 'a pas tourné tu peux le reutiliser sans probleme
Rodeo - blues
#11 27-06-2006 23:51:13
jojo68
en effet si le moteur n'as pas tourner pas de soucis
de toute facon au pire ca va pisser et ca ce verra des les premier kilometre donc faudra le faire
amicalement
jojo
#12 28-06-2006 20:08:30
bebel4x4
Lieu : Appoigny
si ton moteur n'a pas tourné c'est bon, tu serre tes vis au couple j'espere, une culasse se serre d'une certaine facon et il y a des couples a respecter, mais tu renleve ta culasse, vire la vis et t'en remet des neuves.
#13 28-06-2006 22:25:04
Wirehead
Je sais, cela énerve beaucoup. Ca m'était arrivé avec un boulon de la pastille de sablage, donc inaccessible à cause du tablier...
Sinon pour les extracteurs, tapes direct chez Facom ceux au cul du camion ne m'ont pas convaincu. Sinon tu peux tenter l'électroerosion. Il y a des machines exprès chez les pros de l'usinage pour ce genre de cas de figure...
Wirehead
Ps : http://gazoline.net/article.pcgi?id_article=839 bon article sur le sujet
Dernière modification par Wirehead (07-07-2006 13:12:29)
[ Générées en 0.052 secondes, 8 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire : 1.58 Mio (pic d'utilisation : 1.78 Mio) ]
