#1 28-06-2006 12:35:34
- béatrice
- Invité
demontage de l'embrayage
le cable d'embrayage de ma 4L a sauté et je ne parviens pas a le remettre
il semblerais que ce soit le mecanisme qui soit cassé
j'ai une revue technique et j'assaye d'avancer avec mais la depose de la boite de vitesse me pose probleme
auriez-vous quelques conseils a me donner?
merci d'avance
28-06-2006 12:35:34
#2 28-06-2006 16:03:42
- type112
- Lieu : Bordeaux
Re : demontage de l'embrayage
Quel type de moteur ?
Radiateur collé ou décalé vers la calandre ?
#3 28-06-2006 17:29:26
salut !
Ce serait bien que tu précises les points qui te posent problèmes....
cat cat que du 4x4 ![]()
#4 28-06-2006 20:04:26
comme tu explique ca tu t'embrouille, le cable a sauté et l'embrayage est cassé(déjà ca j'ai jamais vu ca sur une trelle mais bon, j'ai pas tout vu non plus), explique bien ton probleme qu'on puisse t'aiguiller.
mon blog:
http://bebel4x4.skyrock.com/
#5 29-06-2006 12:31:43
- béatrice
- Invité
ce qui me pose probleme c'est la depose de la boite de vitesse pour pouvoir atteindre l'embrayage
j'ai demonté le capot, le radiateur,et les pneus
mais je ne n'arrive pas a aller plus loin c'est a dire a débrancher les rotules de suspension et apres a faire basculer les porte fusée
j'ai une 4LGTL de 1983 et c'est le moteur identique a celui de la R5
en espérant que vous pourrez m'aider
#6 29-06-2006 13:16:14
T'es donc sûre que c'est l'embrayge qu'est niqué pour démonter ta boite, pour tes rotules il te faut un extracteur et ca va tout seul.
mon blog:
[ Générées en 0.015 secondes, 8 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire : 911.54 Kio (pic d'utilisation : 976.25 Kio) ]
