#1 03-07-2006 10:51:40
- PoyetGTL
- Lieu : Massif des Ecrins
Direction "lourde"
je viens de dénicher une jolie 112800 de 1988 qui affiche 50.000 km. Sans corrosion.
Seul soucis, la direction est lourde, surtout en tournant à gauche, et vibre légérement. Les rotules sont neuves, les pneus également. A votre avis, quel en est l'origine ???
Merçi d'avance.
Sinpar et sans reproche
03-07-2006 10:51:40
#2 03-07-2006 12:12:51
- garrett
- Lieu : la Mayenne
Re : Direction "lourde"
Parallélisme, crémaillères .
4L un jour 4L toujours.
#3 03-07-2006 13:36:49
- bubu modif
- Invité
Bonjour à tous.
Poyet, met ton auto sur chandelles, roue AV pendante ,tu regardes si ta direction est toujours aussi dur .
Normalement si tu prends une roue et que tu essaie de la de la faire aller de gauche à droite tu doit pouvoir sans difficultée.
Mets aussi tes roues braquées à fond à gauche,regarde si tu n'as pas trop de jeu sur le palier de crémaillère à droite,ce que renault appel :palier antibruit (page 39 de la RTA)
A controler ,cardan de direction sous colonne et bague dans tube de direction .
Desfois juste un petit coup de graissage au WD 40 suffit .
#4 07-07-2006 08:44:35
- PoyetGTL
Merci messieurs pour vos remarques avisées ... je m'y emploie.
#5 07-07-2006 11:07:42
- Antoine
- Invité
salut!
j'ai également eu ce genre de problème sur ma f6, il s'agissait en fait du silent block gauche qui était bien fatigué, et donc la colonne frottait quelque peu sur l'admission, d'où la lourdeur et les vibrations!!!!
Silent block changé, et un tout nouveau confort de conduite!!!
regarde de ce côté la aussi...
antoine
[ Générées en 0.013 secondes, 8 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire : 809.59 Kio (pic d'utilisation : 865.59 Kio) ]
