#1 31-01-2009 13:41:35
- Derziben
Joint spi d'arbre à cames neuf, mais ça fuit encore !
L'année dernière j'avais repéré sur ma R4 GTL 1982 une fuite d'huile provenant du joint spi d'arbre à cames.
Pas une fuite très importante certes, mais suffisamment pour ruiner le ciment d'un garage si on ne protège pas correctement... C'est pas terrible quand même...
Après mûre réflexion je m'étais attaqué à ce chantier. J'avais d'abord essayé d'extraire le joint spi avec un outil spécial Renault, qui permet normalement de l'extraire sans avoir à retirer la cloche d'embrayage et donc de s'éviter bien des peines !
Malheureusement, le joint était tellement vieux et raide qu'il ne fut pas possible de l'avoir de cette manière.
Il a donc fallu recourir aux grands moyens : dépose de l'ensemble boite de vitesse, embrayage et cloche pour atteindre le fameux joint, changement du joint (14 petits euros), et repose de tout le bazar... OUF c'est fait.
C'est fait, oui, mais ça fuit toujours autant !
Le temps à passé depuis, la R4 roule toujours régulièrement en surveillant bien le niveau d'huile au cas où (heureusement ça ne descend presque pas !).
Mais bon le fait de me dire que ma peine (je suis pas un pro de la méca) pour changer le joint n'y a rien fait, ça m'agace un peu !
Auriez-vous des idées pour remédier à mon problème ?
31-01-2009 13:41:35
#2 31-01-2009 15:11:25
- nostra-13
Re : Joint spi d'arbre à cames neuf, mais ça fuit encore !
joint mal mi lorsque de la repose ,endomagé...
#3 31-01-2009 15:37:38
- RodolpheR
- Lieu : Servance (70)
Ou le joint spi a réussi a usiné l'arbre (ça va en faire sourire quelque uns mais c'est possible)
#4 01-02-2009 17:56:17
- Derziben
Oui en effet j'avais entendu parlé de ça, c'est possible surtout quand on voit la dureté du joint usagé.
Si l'arbre est rayé (même peu profondément) l'huile peut passer.
Alors, que faire ? (hormis la solution consistant à changer l'arbre à cames lui-même ? euuuuh là je m'y tente pas...)
Un nouveau joint n'arrangerait rien je pense ?
#5 01-02-2009 18:05:35
- rodeo blues
solution de depannage mais qui marche ne pas remettre le joint a la meme place car si l'arbre a cames a été marqué par le joint Spi (comme le dit Rodolphe) et c'est souvent cela il y aura automatiquement fuite
donc tu ne l'enfonce pas a fond (Boub reste tranquille) pour que la levre du joint spi ne porte pas sur la marque de l'arbre a cames normalement ca marche
